恒基路橋 2009-04-08 22:57:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1917查看 7回答
CAD導(dǎo)圖遇到“與同類構(gòu)件位置重合”的問題
確實是在識別軸網(wǎng)時出現(xiàn)“與同類構(gòu)件位置重合”的提示 并且在按確定繼續(xù)之后識別的軸網(wǎng)無尺寸標(biāo)注不知是什么原因? 我將圖上傳請老師予以指導(dǎo),不勝感激!!問題補(bǔ)充:中間一張是CAD圖,2004CAD圖中軸線標(biāo)識要不要炸開?我炸開之后就變成沒有編號只有A的軸線標(biāo)識了
(7)
已采納答:在識別軸網(wǎng)時出現(xiàn)“與同類構(gòu)件位置重合”的提示的時候是正常的,這個可能是因為CAD圖紙里的軸網(wǎng)圖層是剛好由幾段重合起來的,我們?nèi)庋凼强床怀鰜淼模憧梢砸恢秉c擊“確定”到最后就可以的了~~~~這個不得影響你的,識別完后,你選擇那個軸網(wǎng)看看,就曉得為什么老是提示重合了 在按確定繼續(xù)之后識別的軸網(wǎng)無尺寸標(biāo)注,這個是由于CAD圖紙的原因,個人覺得還是不會影響,只要識別后,你隨意抽查幾個軸線之間的軸距是否與藍(lán)圖一致,其實標(biāo)注軸距與不標(biāo)注已經(jīng)不重要 了,重要的是保證軸距的實際距離是正確的就對了~~~
2009-04-08 23:12:29
CAD是2004版的嗎?看看軸網(wǎng)編制是否正確?如果不對,建議你修改后再導(dǎo)入,還有就是2004CAD版的圖紙一定要是要炸開,成為可改寫可編輯的電子文檔,并且只能一張一張的導(dǎo),如果到不全,人工完善,學(xué)習(xí)課堂里有CAD導(dǎo)入的視頻教學(xué)建議你下載看看,不需要積分的
2009-04-08 23:05:39
CAD規(guī)范程度來定的,規(guī)范點的圖紙就可以識別。。
2009-04-08 23:07:33
1、當(dāng)軸網(wǎng)已識別后,再次點識別軸網(wǎng),會出現(xiàn)一個提示框“識別前是否先清除已有的軸網(wǎng)和輔軸”; 2、如果點否,就會出現(xiàn)“與同類構(gòu)件位置重合”的提示; 3、這說明軸網(wǎng)已識別; 4、將“與同類構(gòu)件位置重合”的提示框關(guān)閉,這個需要多次點關(guān)閉,可以參見下面的進(jìn)程; 5、關(guān)閉“與同類構(gòu)件位置重合”的提示框后,可以不再識別軸網(wǎng),因為軸網(wǎng)已識別;也可以點“是”,再次識別軸網(wǎng); 6、為了證明軸網(wǎng)已識別,可以在CAD草圖---清除CAD草圖,就會發(fā)現(xiàn)軸網(wǎng)已識別。
2009-04-09 04:41:14
同意樓上意見
2009-04-09 07:39:58
畫圖時出現(xiàn)同類構(gòu)件的重合,一般是已經(jīng)畫了構(gòu)件,誤將其隱藏了,所有在繪圖界面看不到,其實再畫時,軟件就提示與同類構(gòu)件重合。 建議檢查一下是否有隱藏的構(gòu)件。如果是梁、板、剪力墻、柱或圈梁、過梁等構(gòu)件的CAD導(dǎo)圖出現(xiàn)“與同類構(gòu)件位置重合”現(xiàn)象,這就需要仔細(xì)檢查原因,看是否做重、標(biāo)高、或有些是需要分層做的等問題。 CAD導(dǎo)圖時一般先導(dǎo)軸線,有時導(dǎo)軸線時會出現(xiàn)導(dǎo)入的軸線沒有標(biāo)識或者提示同類構(gòu)件重合的問題,出現(xiàn)這類問題一方面可以重新導(dǎo)圖,選擇“提取軸線標(biāo)識”時注意將標(biāo)識的斜線段也一起選擇,另一方面如果實在導(dǎo)入不了軸線標(biāo)號,在不影響構(gòu)件定位的前提下,自行“修改輔軸軸號”來增加軸線標(biāo)號。可以標(biāo)注了一個交點,方便二次導(dǎo)圖時CAD圖的重新定位。
2009-04-09 08:08:00
引起這個的原因可能是你在圖形中已經(jīng)建立了軸網(wǎng),而你又用CAD導(dǎo)入軸網(wǎng),發(fā)生了軸網(wǎng)重合,可能在CAD圖時有些構(gòu)件疊合了,導(dǎo)入進(jìn)來以后,可以在CAD草圖---清除CAD草圖,會發(fā)現(xiàn)軸網(wǎng)已識別。
2009-04-09 08:10:03
