廣聯達2008 2008-09-10 10:04:03 | 湖北省 其他專業 | 679查看 9回答
用GGJ10.0如何在同一層不同的標高處設置兩道暗梁?r
(9)
已采納一道梁在分層1中畫,另一道梁在分層2中去畫
2008-09-10 10:10:10
分層畫,標高按圖紙標高設定
2008-09-10 10:07:36
軟件中好象還沒有這樣的功能. 因為暗梁里邊沒有分層設置功能.
2008-09-10 10:11:10
在不同的分層中分別布置
2008-09-10 10:14:44
建立子樓層,在該子樓層中畫,注意輸入正確的標高即可
2008-09-10 10:18:59
分層畫撒,但是否有二層暗梁的問題就要看圖紙了
2008-09-10 17:23:15
分別在分層中去畫,第一道梁在分層1中畫,第二道梁在分層2中畫,調整好標高就可以的。畫完后,看下三維,如果沒有問題就行。你試試。
2008-09-10 10:44:35
暗梁通常在剪力墻中設置,不會出現你說的情況吧?剪力墻中有暗梁、連梁、邊框梁。
2008-09-10 12:03:13
暗梁只能在剪力墻里畫,是不能分層畫的
2008-09-10 14:53:07
