apei2009 2014-04-10 23:32:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 1464查看 5回答
一層地下室 地下室剪力墻洞口 標高
11G101-1 中,剪力墻洞口中心相對高度:系相對結構樓層樓(地面)標高的洞口中心高度。 請問:一層地下室 情況,地下室剪力墻洞口高度,是否相對頂板標高,例如:地下室頂板標高為-0.05,剪力墻洞口 JD3 1870*800 -0.9,是否該洞口 頂標高為 -0.05-0.9+0.4= -0.55
已采納因是在結構圖中標注的,就應該理解為相對結構樓層頂標高降低0.9米,你理解的是正確的,該洞口 頂標高為 -0.05-0.9+0.4= -0.55。
2014-04-11 08:44:43
說的很明確了,是“樓地面”標高。應按地下室底板頂標高計算,與地下室頂板頂標高無關,所以,您的計算公式是錯的。
2014-04-11 00:07:54
應該按地下室頂板標高-0.05米來做基礎頂標高,也就是一層底標高。
2014-04-11 06:54:58
地下室頂板標高-0.05你的洞口標高按-0.9設置就可以了
2014-04-11 08:10:18
樓地面的標高,-0.05是一層底標高。
2014-04-11 08:08:29
