  • 在畫圖形的時候,不知怎么的搞的,一層與上面各層錯了
    在畫圖形的時候,不知怎么的搞的,一層與上面各層錯了位,現在如何恢復呢?急切想知道
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    將一層的構件刪除后,再將其它層的復制過來.
    2008-07-22 17:40:22
  • 答:1、直接在樓層設置里修改 2、用塊存盤和塊提取,先把正確的塊存盤,修改后再塊提取
    2008-07-22 17:39:18
  • 用塊移動的功能,找軸線的交點后重找一下對齊的軸線交點,整體移動就行了!
    2008-07-22 17:41:21
  • 用塊拉伸,整體拉過去就可以
    2008-07-22 18:26:01
  • 答;如果是整體錯位的情況,你可以利用樓層菜單下的“塊移動”操作。 操作方法:使用“塊移動”功能,可以移動鼠標選中范圍內的所有構件圖元到另一位置。 操作步驟   第一步:點擊【樓層】→【塊移動】,在繪圖區拉框選擇要移動的區域(塊);   第二步:按鼠標左鍵指定移動的基準點;   第三步:按鼠標左鍵指定一點已確定要移動的目標位置,則所選區域(塊)內的所有構件圖元將被移動到目標位置; 注意   如果在移動的目標位置存在有與塊移動范圍內同類的構件,那么會彈出下面的界面:   目標位置內的構件不會被塊移動范圍內的同類型構件覆蓋。
    2008-07-22 18:58:56
  • 塊操作中可以實現,前提都是先把一層設塊,然后只管操作移動~ 塊就可以整體過去了
    2008-07-22 18:59:53
  • 答:利用塊移動來操作即可
    2008-07-22 19:10:04
  • 是錯位了嗎?就可以應用塊復制直接選上你錯位的部位選擇塊移動,整體移動就可以了
    2008-07-22 19:41:52
  • 用塊操作,塊移動來完成.
    2008-07-22 19:49:27
  • 用塊命令,注意要把其他正確層的軸網打到這層就有參照然后塊整體移動即可
    2008-07-22 19:55:22
主站蜘蛛池模板: 镇坪县| 赣榆县| 耿马| 莆田市| 辰溪县| 榆中县| 交城县| 定边县| 营山县| 密云县| 浦东新区| 玉环县| 吴川市| 萨嘎县| 商都县| 温州市| 七台河市| 扶余县| 南皮县| 景东| 中宁县| 措美县| 合川市| 横峰县| 兴化市| 宁河县| 太白县| 体育| 蚌埠市| 辛集市| 西华县| 大同县| 吴堡县| 鄂尔多斯市| 大余县| 万荣县| 武功县| 洪洞县| 垦利县| 昌黎县| 胶南市|
