qjf5188 2008-05-28 10:48:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 637查看 2回答
問題補充:我用單墻面中外墻面畫了,但計算出來的是0
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2008-05-28 11:01:10
89****@qq.com
答題: 14 被贊: 0
2008-05-28 10:55:52
地下室外墻變截面
地下室外墻300厚,層高5M,在4M處變截面,為200,如何畫?
在線提問1、澆搗腳
1、澆搗腳手架如何算量 2、底層標高按結構標高后墻與磚基礎計算問題,而基礎與墻區分一般按正負0是否這樣算量就不準了或者在一層要做個基礎墻和一般墻這種分層墻但這樣就復雜了。 2、外墻內腳手架扣梁但一般是抹灰用的如何算?抹灰腳手架按內墻面積在裝飾中定義嗎? 3、地下室外墻防水層如何定義? 4、墻垛是否需套做法 5、基礎大于1.5m砌筑腳手架如何算 6、樓梯底面抹灰
甲方提供地勘報告的場地標高與設計正負0標高不一樣,怎么處理
黃海高程地勘場地標高是4.085m,設計正負0黃海高程是4.5m,設計室內外高差-0.6m即黃海高程3.9m,那么此時我的(室外地坪相對+-0.00標高)怎么設,是按設計的-0.6m,還是按地勘4.5-4.085=-0.415m呢?如果設-0.6米,挖土方就少于實際情況的挖土量,回填土方量也不對,如果-0.415m,外墻面“首層”抹灰標高就不是從-0.6m處算,而是從-0.415m處算了,也不對,請問怎么處理? ?
請問節點詳圖抹灰面積,用軟件如何又省時又方便的計算?
1、如圖像這種節點詳圖,有挑檐啊,止水啊,線條之類的,我都是用圈梁定義,然后拼起來的,這些東西如何就按抹灰面積啊? 我外墻面面積遇到這些東西的時候,例如線條,貌似會扣除突出的部分,又不增加上下的面積,這種大樣圖,軟件有沒有算抹灰面積的好的處理方法? 2、挑檐有平板式的,有豎板或者下刮板的 復雜形的挑檐,我套定額的時候只要投影面積就行了,套雨篷,可是廣聯達出來的是體積,應該怎么快速的獲得投影面積啊? 3、地下室外墻防水,軟件可以處理嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
