箭波 2013-09-13 10:59:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1474查看 1回答
請問節點詳圖抹灰面積,用軟件如何又省時又方便的計算?
1、如圖像這種節點詳圖,有挑檐啊,止水啊,線條之類的,我都是用圈梁定義,然后拼起來的,這些東西如何就按抹灰面積啊? 我外墻面面積遇到這些東西的時候,例如線條,貌似會扣除突出的部分,又不增加上下的面積,這種大樣圖,軟件有沒有算抹灰面積的好的處理方法? 2、挑檐有平板式的,有豎板或者下刮板的 復雜形的挑檐,我套定額的時候只要投影面積就行了,套雨篷,可是廣聯達出來的是體積,應該怎么快速的獲得投影面積啊? 3、地下室外墻防水,軟件可以處理嗎?
已采納1.1、挑檐的話,你在【繪圖輸入】》【其他】下面有挑檐可以繪制,也可以繪制異形的,可以提取相關的工程量; 1.2、復雜的線條要計算,軟件處理也不是特別方便,可以通過提取構件長度(墻,圈梁等構件的長度),或者繪制自定義線來提取線條的長度; 2、只要投影面積的話操作如下:新建【建筑面積】構建,屬性中修改為不計算建筑面積,然后布置構建筑面積構件(按檐口高布置,和原來建筑面積構建錯開就行),做法中套用挑檐相關子目【這個附圖,如下】 3、地下室外墻防水,只要提取墻體長度乘防水高度就可以了【這個附圖,如下】
2013-09-13 12:50:25
