shong7652 2010-07-22 11:04:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1629查看 5回答
地下室外墻變截面
地下室外墻300厚,層高5M,在4M處變截面,為200,如何畫?
按不同墻厚定義兩道墻,之后分別調(diào)整標(biāo)高,之后分別畫上。
2010-07-22 11:05:57
在GCL2008中構(gòu)件高度不受層高的限制,分別建立200厚和300厚的墻,分別修改300厚墻的起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高,然后畫到圖上 再修改200厚墻的起點(diǎn)和終點(diǎn)底標(biāo)高,再畫到圖上就可以了 在2008中只要構(gòu)件標(biāo)高修改正確了同一位置是可畫兩道 墻 1、300厚墻 的頂標(biāo)高修改為4米 2、200厚墻的底標(biāo)高修改為4米 你修改正確就可以了,你畫不上去是因?yàn)槟惆褬?biāo)高修改的不正確, 無奈呀! 你按下圖的方法去修改和操做吧
2010-07-22 11:08:22
分別建,300厚墻與200厚墻.調(diào)整標(biāo)高.300厚墻的頂標(biāo)高與,200厚墻的頂標(biāo)高銜接。
2010-07-22 11:06:36
分別定義兩道墻,定義的時(shí)候就注意把標(biāo)高按照圖紙?jiān)O(shè)定好,然后可以在同一位置直接畫上去。
2010-07-22 12:00:39
8.0中分層墻可以進(jìn)行處理,2008中可以采用依附構(gòu)件進(jìn)行處理,即先按照你的墻厚定義兩種不同墻厚的墻,設(shè)置好他們的標(biāo)高,然后選中一種墻,在依附構(gòu)件下選中另一種厚度的墻就可以了。
2010-07-22 12:03:40
