芳草 2008-05-26 15:46:41 | 江蘇省 其他專業 | 453查看 6回答
分布筋的計算公式在哪里可以查到?在軟件種可以更改嗎
分布筋的計算公式在哪里可以查到?在軟件種可以更改嗎?問題補充:計算公式"凈長-保護層+伸入相鄰構件長度+兩倍彎鉤" 圖集的哪個規定里有嗎?在軟件計算設置中能不能修改?
(6)
編輯鋼筋里,匯總計算后,已經顯示出來了,計算公式及計算公式描述。不過這里的數值是可以更改的,只是修改后,一定要鎖定。不然,軟件會以默認值計算。
2008-05-26 15:54:04
根據你需要,可以更改的啊
2008-05-28 18:31:45
可以更改的,在計算設置里面選擇板然后就可以更改分布筋的計算規則了。在鋼筋報表里面可以查看到的
2008-05-26 16:23:02
可以改的在計算時按分布筋計算
2008-05-26 16:37:03
在計算設置里可以選擇分布筋計算方法
2008-05-26 17:23:45
計算公式"凈長-保護層+伸入相鄰構件長度+兩倍彎鉤" 圖集的哪個規定里有嗎?在軟件計算設置中能不能修改? 答:可以更改的,在計算設置里面選擇板然后就可以更改分布筋的計算規則,只是修改后,一定要鎖定。不然,軟件會以默認值計算的。
2008-05-29 13:00:14
