  • 剪力墻問題
    請問:暗柱主筋不管接頭的百分率是多少都是按1,2倍來計(jì)算的嗎?正常施工都是按1.4倍來計(jì)算(接頭50%)
    問題補(bǔ)充:已解決 提問:耶穌說我笨 地區(qū):寧波 等級:2 頭銜:泥土工 懸賞分:30 分 回答數(shù):3 瀏覽數(shù):34 關(guān)于新老版鋼筋暗柱的問題提問時間: 2009-11-13 14:30:27 在鋼筋10.0中,暗柱是并到剪力墻中的,屬性也與墻一起關(guān)聯(lián),縱筋搭接接頭錯開百分率為25%,而在鋼筋2009中,暗柱獨(dú)立分了出來(在樓層屬性定義中),并且在計(jì)算設(shè)置里暗柱并到了柱中。這樣暗柱的縱筋搭接接頭錯開百分率為50%,這樣一來的話,1.2Lae和1.4Lae就相差很多了。請問大家的看法怎么樣??暗柱的屬性應(yīng)該和墻并在一起還是和柱并在一起????!! 舉報(bào) 管理我的問題 最佳答案 回答:快樂無限 等級:7 頭銜:項(xiàng)目經(jīng)理 2009-11-13 14:55:44因?yàn)?009的計(jì)算設(shè)置時全方位的開放的,你可以根據(jù)實(shí)際需要在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行修改的 剪力墻墻柱包括約束邊緣暗柱YAZ、約束邊緣端柱YDZ、約束邊緣翼墻柱YYZ、約束邊緣轉(zhuǎn)角柱YJZ、構(gòu)造邊緣暗柱GAZ、構(gòu)造邊緣端柱GDZ、構(gòu)造邊緣翼墻柱GYZ、構(gòu)造邊緣轉(zhuǎn)角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非邊緣暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十類,在計(jì)算鋼筋工程量時,只需要考慮為端柱和暗柱即可。 1、縱筋計(jì)算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墻可視為由剪力墻柱、剪力墻身和剪力墻梁三類構(gòu)件構(gòu)成,因此暗柱縱向鋼筋構(gòu)造同墻身豎向筋。(03G101-1P48)。 提問者對最佳答案的評價(jià): 5星 您覺得最佳答案好不好? 目前有0個評價(jià) NaN% /0 NaN% /0  評 論 我來評論: 評論 揪錯 舉報(bào) 揪錯 如果您認(rèn)為這個答案有誤,或者有更好的答案,請立即告訴我們! 如果您的“揪”錯被采納,可獲得10分積分獎勵!   回答 共:2條 及時采納答案不僅是對回答者的認(rèn)可,同時也能避免問題過期后被系統(tǒng)扣分回答:歡樂人生 等級:10 頭銜:副總★ 2009-11-13 15:17:14軟件是可選性設(shè)置,可以自己進(jìn)行定位的,總之,所謂暗柱就是藏在墻里的,看不到的,它就是墻的一個部分,計(jì)算也要按墻的類別進(jìn)行計(jì)算。 舉報(bào) 回答:彎彎的月亮 等級:8 頭銜:項(xiàng)目經(jīng)理★ 2009-11-13 16:03:59
我來答 收藏  舉報(bào)
    這個可以在計(jì)算設(shè)置里自己修改的,
    2009-11-14 18:13:42
  • @快樂人生,怎么改
    2018-12-18 19:27:09
主站蜘蛛池模板: 慈利县| 麦盖提县| 临高县| 常山县| 南昌县| 炉霍县| 达拉特旗| 祁东县| 凯里市| 潮州市| 高陵县| 玛曲县| 万源市| 融水| 通道| 岳池县| 南靖县| 顺平县| 仁布县| 拉萨市| 道孚县| 罗源县| 天津市| 龙门县| 石狮市| 共和县| 桐梓县| 溧阳市| 永德县| 全椒县| 太保市| 梅州市| 平乡县| 忻城县| 庆元县| 桓仁| 民权县| 曲阳县| 邹平县| 拉萨市| 上饶县|
