. 2019-12-14 10:51:01 | 浙江省 土建 | 491查看 1回答
這個臺階60厚更改為100厚,是直接在原中標清單中修改定額的工程量,還是要重新組
這個臺階60厚更改為100厚,是直接在原中標清單中修改定額的工程量,還是要重新組價?
重新組價
2019-12-14 11:07:25
老師,這個保溫板110厚改為140厚,是直接在原中標清單中修改價格,還是重新組價
老師,這個保溫板110厚改為140厚,是直接在原中標清單中修改價格,還是重新組價(重新組價要按照招標控制價的口徑編制 并下浮15%)
老師,中標清單中是90系列的中空玻璃,更改為80系列的鋼化玻璃,這種情況是否需要
老師,中標清單中是90系列的中空玻璃,更改為80系列的鋼化玻璃,這種情況是否需要重新組價(重新組價要按照招標控制價的編制口徑編制后下浮15%),還是直接在原中標清單中修改價格?
老師,這個墻面抹灰的底層和面層的厚度從8+2更改為10+9,抹灰等級從底DPM5
老師,這個墻面抹灰的底層和面層的厚度從8+2更改為10+9,抹灰等級從底DPM5、面DPM10更改為底和面都是DPM15,那么這個項目是不是就要重新組價了?還是說直接在原中標清單中調整?
