. 2019-12-14 13:46:52 | 浙江省 土建 | 636查看 3回答
老師,這個保溫板110厚改為140厚,是直接在原中標(biāo)清單中修改價格,還是重新組價
老師,這個保溫板110厚改為140厚,是直接在原中標(biāo)清單中修改價格,還是重新組價(重新組價要按照招標(biāo)控制價的口徑編制 并下浮15%)
是直接在原中標(biāo)清單中修改規(guī)格及價格
2019-12-14 13:48:48
重新組價。
2019-12-14 13:50:34
重新組價
2019-12-14 13:51:47
老師,這個90系列改80系列,在結(jié)算的時候,直接在中標(biāo)清單中修改價格,還是重新組
老師,這個90系列改80系列,在結(jié)算的時候,直接在中標(biāo)清單中修改價格,還是重新組價(重新組價要按照招標(biāo)控制價的編制口徑編制后下浮15%)
老師,這個防滑條圖紙有的,但是現(xiàn)場施工是沒做的,這個是直接在原清單中刪除這個定額
老師,這個防滑條圖紙有的,但是現(xiàn)場施工是沒做的,這個是直接在原清單中刪除這個定額子目就可以,還是需要重新組價呢?
老師,這個香樟的高度,胸徑,冠幅改變了,直接在原標(biāo)書中修改主材價格?還是說栽植喬
老師,這個香樟的高度,胸徑,冠幅改變了,直接在原標(biāo)書中修改主材價格?還是說栽植喬木和喬木養(yǎng)護按照原標(biāo)書的綜合單價,然后主材重新組價呢?
