. 2019-12-13 10:51:23 | 浙江省 土建 | 686查看 1回答
因圖紙會(huì)審說(shuō)明,將原中標(biāo)清單中屋面40厚細(xì)石砼更改為60厚的,那么這個(gè)在結(jié)算的時(shí)
因圖紙會(huì)審說(shuō)明,將原中標(biāo)清單中屋面40厚細(xì)石砼更改為60厚的,那么這個(gè)在結(jié)算的時(shí)候,只要在原標(biāo)書中換算定額,還是說(shuō)要重新組價(jià),因?yàn)橥稑?biāo)的組價(jià)原則和合同約定的重新組價(jià)原則是不一樣的(他們的管理費(fèi)和利潤(rùn)不一樣,投標(biāo)文件按照投標(biāo)的費(fèi)率,重新組價(jià)合同約定要按照審定價(jià)的費(fèi)率),這個(gè)是否需要重新組價(jià)?
要重新組價(jià)
2019-12-13 10:55:04
