. 2019-12-14 16:34:51 | 浙江省 土建 | 994查看 1回答
老師,這個屋面的做法把40厚C20細石砼更改為60厚C30細石砼,但是其他的做法
老師,這個屋面的做法把40厚C20細石砼更改為60厚C30細石砼,但是其他的做法都沒變,我可不可以把原中標清單中的40厚C20細石砼的工程量改為0,然后就該項進行重新組價。因為原中標清單的組價原則和合同規定需要重新組價項目的的重新組價原則不一樣,合同中規定是按照招標控制價的編制口徑編制,綜合單價按上數口徑編制后,并按照總價下浮15%的原則
可以這樣處理,也可以直接調整該清單項的子目
2019-12-14 16:36:20
如圖:第二條 屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 應該套7-1 細石混凝土防水層定額 還是 10-7 細石混凝土樓地面 + 10-5 水泥砂漿隨搗隨抹 定額?如何取舍?
如圖 第二條 屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 應該套 7-1 屋面細石砼防水層 厚4cm 還是 10-7 細石混凝土樓地面 +10-5 水泥砂漿隨搗隨抹 定額?如何取舍?為什么?
老師,這個100厚的C20鋼筋砼套墊層合適還是套細石砼樓地面合適? 括號后面的
老師,這個100厚的C20鋼筋砼套墊層合適還是套細石砼樓地面合適?括號后面的80厚墊層又是什么意思,選一種做法的意思嗎?
