joi 2019-12-04 10:54:42 | 湖北省 安裝預算 | 1308查看 1回答
清單計價時,防雷接地中圈梁與主筋焊接點的工程量需要單獨列項嗎?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128502 被贊: 30897
不需要
2019-12-04 11:25:21
請問,柱主筋與圈梁鋼筋焊接點工程量套什么清單項?
防雷接地
請問:當以柱主筋為防雷接地引下線時,為什么需要另外再用鋼筋焊接,因為套筒連接的原因嗎,每層都需要這樣處理嗎?人工時焊接或者綁扎是否不需要?如圖當以柱內主筋為引下線時,還需要設置清單項,計算引下線的工程量嗎?套筒處增加的焊接鋼筋需要計算嗎?
高層建筑防雷接地的問題
如下截圖1,避雷帶、圈梁鋼筋、基礎接地鋼筋、柱引下筋可靠焊接,形成一個通體,現在有幾個疑問:第一:利用鋼筋主筋做引下線,如果是高層做均壓環的話,整個圈梁與主筋可靠焊接,如果不做均壓環的話,只需要每層的圈梁主筋與主筋焊接,這樣理解對吧,這樣的話,除了計算利用柱主筋做引下線的長度,還要計算圈梁鋼筋與主筋的焊接處數(這個處數是否包含均壓環的樓層)? 第二:利用基礎鋼筋做接地極應該套那個子目?工程量計算同避雷帶計算相同,吧帶標記的基礎鋼筋長度之和? 第三:如截圖2,兩個均壓環安裝子目有什么區別?都用在什么位置
關于防雷接地的疑問
防雷接地要算的工程量除了:地下室被利用的主筋,引下線,總等電位,局部等電位,柱子與地下室梁的焊接處,屋面的12鍍鋅圓鋼接閃處,還有哪些工程量? 另外每層利用圈梁作均壓環的工程量怎樣算,是按平面圖引下線為一個點再乘以層數嗎?套定額是否和地下室被利用的主筋的定額一樣? 最后80積分了 麻煩各路英雄豪杰
利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網
第一:利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網是否是指基礎梁內兩根主筋與基礎、承臺、地板、剪力墻、結構柱的主筋焊接? 第二,在計算工程量的時間,如圖,是否只需要計算粉色帶斜杠的長度?然后根據結構圖紙,有基礎梁的位置套均壓環子目,沒基礎梁的套戶內接地母線?
數據更新時間 : 2025-06-05
