tom 2012-11-18 14:49:07 | 湖北省 安裝 | 944查看 4回答
關(guān)于防雷接地的疑問
防雷接地要算的工程量除了:地下室被利用的主筋,引下線,總等電位,局部等電位,柱子與地下室梁的焊接處,屋面的12鍍鋅圓鋼接閃處,還有哪些工程量? 另外每層利用圈梁作均壓環(huán)的工程量怎樣算,是按平面圖引下線為一個點(diǎn)再乘以層數(shù)嗎?套定額是否和地下室被利用的主筋的定額一樣? 最后80積分了 麻煩各路英雄豪杰
已采納一般防雷接地系統(tǒng)應(yīng)計(jì)算的工程量:屋面沿支架敷設(shè)的D12鍍鋅圓鋼避雷帶,利用柱主筋連接避雷帶和接地極的引下線,利用基礎(chǔ)梁主筋相互連通形成基礎(chǔ)接地極,總等電位箱與接地極的連接(扁鋼的接地母線),局部等電位端子板的個數(shù),鋼鋁窗接地(如果外墻的窗是金屬質(zhì)地的話),建筑角部斷接卡子的數(shù)量,建筑高度超過一定數(shù)值時,按規(guī)范設(shè)置的樓層均壓環(huán)長度,柱主筋與圈梁焊接的點(diǎn)數(shù)等等。 其中樓層均壓環(huán)的工程量是沿外墻一周梁外邊線的總長,套取“均壓環(huán)(利用梁主筋)”的相應(yīng)子目,是和接地極的子目一致的,只不過有時候基礎(chǔ)梁不聯(lián)通的地方需要另外增加扁鋼等主材。
2012-11-19 13:21:13
同意ANN的回答。
2012-11-19 19:54:44
防雷接地要算的工程量除了:地下室被利用的主筋,引下線,總等電位,局部等電位,柱子與地下室梁的焊接處,屋面的12鍍鋅圓鋼接閃處,還有避雷網(wǎng), 另外每層利用圈梁作均壓環(huán)的工程量按跨接線計(jì)算,
2012-11-19 19:57:59
防雷接地要算的工程量,是一個系統(tǒng)的問題,不是問一下就能解決的,也不是多少分的問題,真能給你回答的也不是要多少分,問題是在于你不要一下了問得太多問題,一個一個來問,清楚一個算一個,合在一起就是一個系統(tǒng)的問題解決了。
2012-11-20 11:35:26
