  • 利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網
    第一:利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網是否是指基礎梁內兩根主筋與基礎、承臺、地板、剪力墻、結構柱的主筋焊接? 第二,在計算工程量的時間,如圖,是否只需要計算粉色帶斜杠的長度?然后根據結構圖紙,有基礎梁的位置套均壓環子目,沒基礎梁的套戶內接地母線?
    均壓環
  • 第一:利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網是否是指基礎梁內兩根主筋與基礎、承臺、地板、剪力墻、結構柱的主筋焊接? ------------是的,是指基礎梁內兩根主筋與基礎、承臺、伐板、剪力墻、結構柱的主筋焊接
    第二,在計算工程量的時間,如圖,是否只需要計算粉色帶斜杠的長度?---------只需要計算粉色帶斜杠的長度
    然后根據結構圖紙,有基礎梁的位置套均壓環子目,沒基礎梁的套戶內接地母線?--------------不是的,應該按長度計算,沒基礎梁的可以連接筏板內鋼筋,套利用基礎內兩根主筋焊接形成接地網子目
    2015-08-16 06:44:21
  • 1、延粉色線,將基礎內的兩根主筋焊接可靠做接地極,所有經過的基礎構件中的兩根主筋都要焊接連接起來。
    2、沒有基礎構件的空圈部位,需要埋設接地母線連接處理,接地母線材質,圖紙會有說明,一般是40*4的鍍鋅扁鋼。
    3、計算時,埋設的接地母線按實際延長米計算,利用基礎鋼筋的按跨接線焊接點計算。
    4、這不叫均壓環。均壓環是在上邊樓層中隔一層將外圍周圈的、圈梁中主筋焊接可靠的。
    2015-08-16 06:42:45
  • 第一:利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網是指基礎梁內兩根主筋與基礎、承臺、地板、剪力墻、結構柱的主筋焊接.
     第二,在計算工程量的時,如圖,需要計算粉色帶斜杠的長度,然后根據結構圖紙,套接地跨接線連接中的圓鋼接地跨接線定額子目,單位是處。
    2015-08-16 09:18:31
  • 第一:利用基礎梁內兩根主筋焊接形成接地網,是指基礎梁內兩根主筋連續焊接,并與承臺的主筋焊接連接就可以。
    第二,在計算工程量的時,如圖粉色帶斜杠的長度加上通過剪力墻的長度進行計算[單位按M]。然后套用戶內接地母線[不計主材費]子目,其中在地梁主筋與地梁主筋、地梁主筋與承臺,地梁主筋與引下線相連接的部位[用L型圓鋼加焊的],則按接地跨接線子目套用[單位按處],并計取L型鋼筋的主材費。
    2015-08-16 16:13:30
主站蜘蛛池模板: 临夏县| 昌乐县| 瓮安县| 丹凤县| 类乌齐县| 衡东县| 阿合奇县| 宜宾市| 海兴县| 惠东县| 琼结县| 金秀| 确山县| 雅安市| 杂多县| 同江市| 临武县| 沐川县| 龙里县| 蓝田县| 新和县| 屏东市| 南投市| 永寿县| 犍为县| 襄樊市| 江门市| 常宁市| 邹平县| 津南区| 苏州市| 徐水县| 尼勒克县| 大姚县| 南川市| 永福县| 社旗县| 苏州市| 紫云| 营山县| 奉新县|
