太陽雨 2015-08-11 11:16:34 | 湖北省 安裝 | 1005查看 2回答
高層建筑防雷接地的問題
如下截圖1,避雷帶、圈梁鋼筋、基礎接地鋼筋、柱引下筋可靠焊接,形成一個通體,現在有幾個疑問:第一:利用鋼筋主筋做引下線,如果是高層做均壓環的話,整個圈梁與主筋可靠焊接,如果不做均壓環的話,只需要每層的圈梁主筋與主筋焊接,這樣理解對吧,這樣的話,除了計算利用柱主筋做引下線的長度,還要計算圈梁鋼筋與主筋的焊接處數(這個處數是否包含均壓環的樓層)? 第二:利用基礎鋼筋做接地極應該套那個子目?工程量計算同避雷帶計算相同,吧帶標記的基礎鋼筋長度之和? 第三:如截圖2,兩個均壓環安裝子目有什么區別?都用在什么位置
一:利用鋼筋主筋做引下線,如果是高層做均壓環的話,整個圈梁與主筋可靠焊接,如果不做均壓環的話,只需要每層的圈梁主筋與主筋焊接,這樣理解對吧,這樣的話,除了計算利用柱主筋做引下線的長度,還要計算圈梁鋼筋與主筋的焊接處數(這個處數是否包含均壓環的樓層)? 是的
第二:利用基礎鋼筋做接地極應該套那個子目?C2-1083
工程量計算同避雷帶計算相同,吧帶標記的基礎鋼筋長度之和?均壓環不需要乘以1.039,避雷網長度需要乘以1.039伸展系數
第三:如截圖2,兩個均壓環安裝子目有什么區別?都用在什么位置,后者只用在衛生間,前者就是用在基本樓層
2015-08-11 13:17:18
1:避雷帶、圈梁鋼筋、基礎接地鋼筋、柱引下筋可靠焊接,形成一個通體,現在有幾個疑問:第一:利用鋼筋主筋做引下線,如果是高層做均壓環的話,整個圈梁與主筋可靠焊接,如果不做均壓環的話,只需要圈梁主筋與主筋焊接
2:利用基礎鋼筋做接地極應該套利用利用基礎鋼筋做接地極子目,工程量計算圖紙上有標志,帶標記的基礎鋼筋長度之和。
3:如截圖2,均壓環安裝子目只有一個,另一個是避雷引下線敷設。
2015-08-12 09:31:33
