Tok 2019-11-22 16:29:05 | 廣東省 土建 | 529查看 1回答
幫幫忙看看這道題如何解答? 求
一、(1)圖為某工程框架結構建筑物某層現澆混凝土及鋼筋混凝土柱梁板結構圖,層高3.0m,其中板厚為120mm,梁、板頂標高為+6.00m,柱的區域部分為(+3.0m ~ +6.0m)。
(2)某工程在招標文件中要求,模板單列,不計入混凝土實體項目綜合單價,不采用清水模板。
二、根據以上背景資料及現行國家標準《建設工程工程量清單計價規范》GB50500、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》GB50854,試列出該層現澆混凝土及鋼筋混凝土柱、梁、板、模板工程的分部分項工程量清單。
先這樣再這樣然后這樣最后這樣懂了嗎,不懂先這樣然后這樣懂了吧
2019-11-22 16:37:50
