  • 構造柱工程量計算
    公式什么的我不知道 但是總是不會算 請大哥大姐們幫幫忙 幫我看看這道柱子怎么計算 詳細的步驟 會面我會加分 謝謝了!!!層高3.55 板厚180
    馬牙槎
    問題補充:公式什么的我都知道 就是不會套入 比如V=(B+b)*a*h*k 這種柱子的長寬高要怎么確認 b的馬牙槎寬我不知道怎么找 還有K也不知道 大神們誰幫我來個詳細的解答步驟 這是構造邊緣暗柱 手算 拜謝了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這就是一根暗柱,不需要算馬牙槎 .實際工程中也不留馬牙槎。砼柱測上只需要植筋,你上面的公式V=(B+b)*a*h*k不能用在算這根暗柱中。算法很簡單 V=(1.2*0.2+0.3*0.2)*3.55=0.3m2 *3.55=1.065立方,把上面的截面分解成兩個長方形的面積計算乘以高度3.55米就行了。你怎么把問題想的那么復雜。
    2013-07-12 10:02:52
  • 你是算鋼筋還是圖形,,是準備手算還是軟件呢???這是構造邊緣暗柱, 公式下面都有所指的用意,只有構造柱才有馬牙槎的,,你只需要分開計算就行了,體積公式,馬牙槎凸出部分可以取長的一半計算就行了,V體積=A(長)*B(寬)*H(高) K,在預算中一般是指的是系數,,你這個用不到系數的,
    2013-07-12 09:13:17
  • 構造柱的截面積=1.2*0.2+0.3*0.2=0.3m2 這種沒有馬牙槎
    2013-07-12 09:12:55
  • 這種異形暗柱在圖紙中說有馬牙槎了嗎?,你可以不管那個公式啊,自己按自己的方式計算不就可以。 1、假如沒有馬牙槎V=(1.2*0.2+0.3*0.2)*(3.55-0.18)=1.01m3 2、假如有馬牙槎,那馬牙槎只有在和墻體接觸的地方才有,一般馬牙槎寬是60mm的。 V=(1.2*0.2+0.3*0.2+0.2*0.06/2*3)*(3.55-0.18)=1.07m3 馬牙槎公式=1/2*寬度0.06*長度0.2*邊數3(假設圖紙中暗柱的三個端點都有墻體)
    構造邊緣
    2013-07-12 09:42:00
  • 手算截面乘以高度,套子目,可以套剪力墻200mm寬以內
    2013-07-12 09:29:53
  • 樓上說的很詳細
    2013-07-12 09:46:05
  • 我贊同一樓的說法 其他的可以參考下
    2013-07-12 10:46:32
主站蜘蛛池模板: 太保市| 曲沃县| 瑞丽市| 崇文区| 康马县| 西吉县| 射阳县| 澄江县| 庆阳市| 绍兴县| 福清市| 米泉市| 霍邱县| 县级市| 峨边| 顺义区| 师宗县| 准格尔旗| 涿州市| 凉山| 蓝山县| 辉县市| 莱芜市| 三明市| 屯门区| 三台县| 南澳县| 广昌县| 徐汇区| 竹北市| 金沙县| 化州市| 南康市| 广灵县| 凤冈县| 当阳市| 巴彦县| 荆门市| 西乌| 岑溪市| 宿松县|
