悶 悶 ? 2017-12-02 15:48:17 | 廣東省 土建 | 501查看 4回答
求老師傅進來看看這道題~
現在要組一個鍍鋅預埋鐵件制安,里面的鍍鋅U型螺栓和鍍鋅預埋鋼板(涂黃的位置),含量怎么算
補充問題: 定額是熱軋厚鋼板,我現在把定額中的材料替換了
已采納這是你或者編輯者做了換算,也就是說這兩種構件是自行根據設計要求先分別計算出總量,然后手動輸入,計量單位是噸,兩者相加是1.055噸才對(定額損耗是5.5%),你這已經是1.118噸。
2017-12-02 15:58:14
定額的材料消耗是定額編制綜合取定的,你只需要套用該項定額子目,調整材料價格就可以,不需要計算含量的
2017-12-02 15:51:36
這個含量是要查定額的啊,定額里含量是多少就是多少啊,不是自己計算的啊
2017-12-02 15:51:37
您這里涂色的是定額給出的分析如果您實際上設計給出的含量不一樣,您可以自己換算的445.2+673=1118.2,就是說有11.82%的損耗
2017-12-02 15:54:34
