家和萬(wàn)事興 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 535查看 1回答
定義房間時(shí),天棚抹灰為天棚抹灰面積,匯總計(jì)算時(shí),沒
定義房間時(shí),天棚抹灰為天棚抹灰面積,匯總計(jì)算時(shí),沒有加板底梁側(cè)面面積,房間與梁在圖形中全有,并且梁(250*500)頂標(biāo)高與板(100)頂標(biāo)高相同問題補(bǔ)充:1、梁下沒有墻,確實(shí)用計(jì)算兩側(cè)面積 2、將梁的屬性修改后,重新計(jì)算,仍不正確 3、天棚抹灰乘系數(shù)在樓梯底抹灰中用,這里不適合
你用的是天棚裝飾抹灰面積的代碼吧,這里面不含梁側(cè)面抹灰,與是不是普通梁不有關(guān)系。 你用天棚抹灰面積的代碼就會(huì)有梁側(cè)面的抹灰面積的 你可以在查看計(jì)算規(guī)則中看出區(qū)別的!
2016-11-08 18:33:51
