sunyihang0606 2009-06-06 10:56:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 389查看 4回答
圖形中套用做法時,我直接在“墻面抹灰面積”代碼后做了加減運算,計算為負
圖形中套用做法時,我直接在“墻面抹灰面積”代碼后做了加減運算,計算為負;如去掉運算,原墻面抹灰面積是正確的,為什么?謝謝
在圖形算量的工程量表達式中是不能進行加減數值的運算的,但是可以進行乘除的運算的,你要是想扣除工程量,可以在表格輸入里套用相同的定額子目和輸入要扣除的工程量即可,軟件在匯總計算時會自動合并的。
2009-06-06 11:00:29
如果單是一面墻可以這樣用,如果樓層中有多面墻則每一面墻都會減去一個數個,可以把減去的數值輸入在表格中用負號在匯總是工程量在報表中會相互扣減的 如果要進行加減運算可以單設置一個墻面,在繪圖時還要保證墻面的唯一性才可以,如果墻面被打斷也不可以
2009-06-06 11:00:41
你加減的數比原墻面面積大,因此是負數。不會有其他原因
2009-06-06 11:03:21
說明你減過頭了啊
2009-06-06 21:13:07
