  • 在一般抹灰中,天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積嗎?還有墻面抹灰面積包括柱面抹灰嗎?m
    問(wèn)題補(bǔ)充:那么計(jì)算天棚抹灰時(shí),還用在工程量表達(dá)式中加上梁面抹灰面積嗎?即天棚抹灰面積+梁面抹灰面積。 我的意思是在廣聯(lián)達(dá)圖形算量中該怎么輸入?謝謝高手指教!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在算量軟件中天棚抹灰面積包括板下梁的側(cè)面的抹灰面積,但梁下有普通墻的,梁的側(cè)面抹灰并入了墻的抹灰面積中。墻面抹灰面積包括了與墻相連的柱的抹灰面積。
    2008-07-30 15:09:12
  • 天棚抹灰面積已包括板底梁側(cè)(梁下無(wú)垟)面抹灰的面積,你再加上去的話就多算了,你不妨畫兩個(gè)面積一樣的房間,其中一個(gè)房間中畫道板底梁,計(jì)算對(duì)比下就知道了.你在代碼中直接選天棚抹灰面積就行了.
    2008-07-30 17:54:33
  • 不包括,梁的兩側(cè)需展開面積并入天棚抹灰面積,獨(dú)立柱另行計(jì)算套相應(yīng)的梁柱面抹灰子目,柱如果在墻內(nèi)(突出墻面部分)也需展開并入墻面.你可以編輯計(jì)算公式
    2008-07-31 08:44:59
  • 天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積 墻面抹灰面積包括附墻柱面抹灰 獨(dú)立柱外算
    2008-07-30 15:01:21
  • 棚抹灰面積應(yīng)包括梁側(cè)面抹灰面積。墻面抹灰面積包括附墻柱垛面抹灰嗎。獨(dú)立柱抹灰另列項(xiàng)計(jì)算。
    2008-07-30 15:02:20
  • 你是說(shuō)的算量軟件中嗎?如果是。那上面兩個(gè)問(wèn)題答案也是是。包括。
    2008-07-30 15:02:28
  • 包括,天棚抹灰面積按投影面積計(jì)算
    2008-07-30 15:00:35
  • 包括,算天棚抹灰面積的時(shí)候,要加上梁的側(cè)邊
    2008-07-30 15:02:50
  • 天棚抹灰包括梁側(cè)抹灰,墻面抹灰包括依附于墻體的柱的抹灰
    2008-07-30 15:04:28
  • 如果梁與墻平齊時(shí),算入墻抹灰,如果梁與墻不平齊時(shí),算入天棚抹灰
    2008-07-30 15:04:32
  • 天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積,墻面抹灰面積包括柱面抹灰(柱面平齊墻面),凸出墻面的柱子和梁另計(jì)梁柱抹灰。
    2008-07-30 15:05:05
  • 天棚抹灰包括梁兩側(cè)的抹灰,墻抹灰包括與墻相接的柱的抹灰,但獨(dú)立柱抹灰單算的。你可以試一下,定義房間,然后匯總計(jì)算,查看工程量計(jì)算式,在彈出的對(duì)話框中,可以看到每一筆量的詳細(xì)計(jì)算,其中獨(dú)立柱抹灰為單一項(xiàng)。
    2008-07-30 15:05:10
  • 不包括,梁的兩側(cè)需展開面積并入天棚抹灰面積,獨(dú)立柱另行計(jì)算套相應(yīng)的梁柱面抹灰子目,柱如果在墻內(nèi)(突出墻面部分)也需展開并入墻面抹灰。
    2008-07-30 15:05:18
  • 天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積,墻面抹灰面積包括附墻柱垛面抹灰但不包括獨(dú)立柱抹灰。獨(dú)立柱抹灰另列項(xiàng)計(jì)算。
    2008-07-30 15:05:40
    2008-07-30 15:08:26
  • 包括 天棚抹灰面積按投影面積計(jì)算的
    2008-07-30 15:09:00
  • 1、一般說(shuō)來(lái),天棚抹灰包不包括梁側(cè)面,從施工工藝方面來(lái)看,主要看其四周梁底下面是否有墻,如果有墻,則天棚抹灰不包括梁側(cè)面,側(cè)面計(jì)入墻面抹灰,反之梁底無(wú)墻則天棚抹灰計(jì)算梁的側(cè)面; 2、對(duì)于墻面抹灰是否包含柱面抹灰的問(wèn)題,意思大致與第1個(gè)問(wèn)題類似,如果柱子四面有墻,則計(jì)入墻面抹灰,反之,單根獨(dú)立柱子不能計(jì)入墻面抹灰,定額中也應(yīng)該有獨(dú)立柱抹灰子目,因?yàn)榕c墻面相比,抹灰所采用的措施有差異
    2008-07-30 15:09:11
  • 我看了《定額》的工程量計(jì)算規(guī)則,天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積;墻面抹灰面積包括附墻柱面抹灰;獨(dú)立柱抹灰單算。
    2008-07-30 15:09:24
  • 答;在一般抹灰中,天棚抹灰面積,包括梁突出板底的梁側(cè)面抹灰面積,墻抹灰面積包括附墻的柱抹灰面積,不包括獨(dú)立柱的墻抹灰面積。
    2008-07-30 15:19:59
  • 天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積,墻面抹灰面積包括附墻柱面抹灰。
    2008-07-30 15:14:44
  • 包括,計(jì)算規(guī)則:天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計(jì)算,有坡度及拱形的天棚,按展開面積計(jì)算,帶有鋼筋混凝土梁的天棚,梁的側(cè)面抹灰面積并入天棚抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算.
    2008-07-30 15:23:28
  • 軟件中的天棚抹灰面積包括墻上梁側(cè)及,無(wú)墻梁側(cè)的面積,并合并天棚抹灰中,墻中的柱側(cè)面包括在墻面抹灰中,只有出現(xiàn)獨(dú)立柱時(shí)套用獨(dú)立柱抹灰外,其余的均在抹灰中包括。
    2008-07-30 15:24:27
  • 包括 河北2003定額規(guī)定: 天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計(jì)算,有坡度及拱形的天棚,按展開面積計(jì)算,帶有鋼筋混凝土梁的天棚,梁的側(cè)面抹灰面積,并入天棚抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 河北1998定額規(guī)定: 天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計(jì)算, 有坡度及拱形的天棚,按展開面積計(jì)算,帶有鋼筋混凝土梁的天棚, 梁的側(cè)面抹灰面積,應(yīng)并入天棚抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算。
    2008-07-30 15:24:44
  • 天棚抹灰面積,按主墻間的凈空面積計(jì)算,有坡度及拱形的天棚,按展開面積計(jì)算,帶有鋼筋混凝土梁的天棚,梁的側(cè)面抹灰面積,并入天棚抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算。在算量里,天棚抹灰沒(méi)有包括梁的側(cè)面積,只能在表格里手工輸入
    2008-07-30 15:30:22
  • 包括梁側(cè)面的抹灰,你可以看軟件計(jì)算的時(shí)候的可以查看計(jì)算規(guī)則
    2008-07-30 15:42:24
  • 問(wèn)題:在一般抹灰中,天棚抹灰面積包括梁側(cè)面抹灰面積嗎?還有墻面抹灰面積包括柱面抹灰嗎? 在一般抹灰中,天棚抹灰面積應(yīng)包括梁側(cè)面抹灰面積的。 在一般抹灰中,墻面抹灰面積是不包括(混凝土)柱面抹灰的,凸出的柱面一般情況下和墻面不是同一種材料應(yīng)另行套用定額子目,如果是同一種材料的墻垛則應(yīng)包括垛側(cè)面的抹灰面積。
    2008-07-30 15:51:01
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阳春市| 桦甸市| 北川| 米易县| 扎囊县| 惠安县| 轮台县| 申扎县| 文山县| 阿合奇县| 德格县| 邵阳市| 铁岭市| 万荣县| 九龙城区| 林口县| 融水| 永登县| 龙门县| 仁化县| 永胜县| 五原县| 卫辉市| 达孜县| 浦东新区| 赤水市| 泸州市| 双江| 长宁县| 陵川县| 霍州市| 长宁区| 怀集县| 淮北市| 汽车| 姜堰市| 盐城市| 罗源县| 深水埗区| 临汾市| 襄城县|
