風雨哲人 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1171查看 1回答
在房間工程量代碼中,梁抹灰面積、墻上梁抹灰面積、板
在房間工程量代碼中,梁抹灰面積、墻上梁抹灰面積、板底梁抹灰面積,分別指什么?有什么區別?建立房間后,如果房間內有梁(非墻上梁)天棚抹灰面積是否包括該梁抹灰面積?選定額子目工程量計算代碼(計算天棚抹灰)是天棚抹灰面積(TPMHMJ),還是天棚抹灰面積+板底梁抹灰面積(TPMHMJ+BDLMHMJ)。謝謝各位熱心朋友回答!
1、內墻抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線,0.3平方米以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。 2、內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下: (1)無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至天棚底面之間距離計算。 (2)有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (3)釘板條天棚的內墻面抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加 100mn計算。 3、內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算。應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側壁面積不另增加,墻垛、附墻煙囪側壁面積并入墻裙抹灰面積內計算,但孔洞內抹灰工程量亦不增加。 4、天棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁天棚,梁兩側抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。 5、密肋梁和井字梁天棚抹灰面積,按展開面積計算。
2016-11-08 18:31:40
