li****@163.com 2009-01-05 22:27:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 966查看 5回答
在鋼筋軟件的單構件中,廣聯達默認的A型集水坑,計算退出后,各種筋的計算方法不明白。o
(如圖所示)在鋼筋軟件的單構件中,廣聯達默認的A型集水坑,計算退出后,各種筋的計算方法不明白。問題補充:鋼筋圖形中的63代表的度數嗎?171,132的數據都是哪來的?,另外,計算式中的763和1526中的數據是怎么得來的。越詳細越好。因為本人是學徒。 集水坑參數圖就是軟件中單構件中參數圖集中的集水坑A型集水坑,各種參數我沒做任何變動
已采納63是表示的角度度數 1,3,是底筋,1a,3a是外分布筋,2,4,5,6是面筋和分布 計算式中的763和1526中的數據是鋼筋的錨固達不到的差值
2009-01-06 13:25:32
答:63是表示的角度度數,你要把更詳細的集水坑參數圖發送到網站上來,才方便進行數據的解釋
2009-01-06 00:08:15
在鋼筋軟件的單構件中,廣聯達默認的A型集水坑,計算退出后,各種筋的計算方法不明白 1,3,是底筋,1a,3a是外分布筋,2,4,5,6是面筋和分布筋, 鋼筋圖形中的63代表的度數嗎?171,132的數據都是哪來的?,另外,計算式中的763和1526中的數據是怎么得來的 是鋼筋的錨固達不到的差值
2009-01-06 08:01:41
說起來有點復雜,建議你還是自己看一下圖集好理解一些
2009-01-06 08:12:44
答: 1.63是表示的角度度數。 2.1,3,是底筋,1a,3a是外分布筋,2,4,5,6是面筋和分布筋。 3.計算式中的763和1526中的數據是鋼筋的錨固達不到的差值。你可以手算一下后核對或者修改。
2009-01-06 08:57:52
