dahe 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 747查看 1回答
niuguisen
答題: 20 被贊: 0
2016-11-08 18:34:48
磚混結構中墻體拉接筋軟件如何設置??3
磚混結構中墻體拉接筋軟件如何設置??框架結構中填充墻的拉接筋如何設置???謝謝
土建土方計算
鋼筋圖形算量軟件 2008中 工程為大開挖土方,其中筏板基礎下部分為溝槽,應按人工挖溝槽處理,但是在進行布置墊層后自動生成的土方沒有分成人工溝槽和大開挖兩項,只生成其中一個,如何處理。 在進行土方開挖后,土方回填進行自動計算,沒有扣除地下室空間占用的體積,只扣除構件的體積,如何處理。 地下室建筑面積:在進行地下室建筑面積測量中,因墻體屬性不一,只能分段繪制,但進行測量面積時,軟件提示墻體沒有封閉,不知是何問題,因我已經整個墻體全部封閉,但仍沒有效果。
軟件計算樓地面為何不扣墻面積
在鋼筋中畫了墻(有剪力墻和砌體墻)后導入圖形,按墻中線布置樓地面后發現軟件計算地面面積時不扣墻占的面積,于是找到計算規則,發現樓地面里與之有關的設置是“地面積與非間壁墻的關系”只有兩個選項,一個是“無影響”另一個是“增加120mm以內的間壁墻的面積”,沒有扣除非間壁墻的選項,大家是如何處理這個問題的?難道布置樓地面要沿著墻的內線布置嗎?那不是太麻煩了嗎?
對于一般建筑工程,假設一層層高3米,±0.00以下
對于一般建筑工程,假設一層層高3米,±0.00以下為基礎部分,建筑標高與結構標高相差30mm,一層層高如何設置?一層板頂標高為2.97,是按照建筑標高還是按照結構標高設定? 一般手工算量基礎部分都是計算到-0.03,而且軟件默認一層底標高也是±0.00,如果是這樣,在軟件狀態下,一層層高應設為2.97.如果按3米考慮,相當于將建筑物整體抬高0.03,包括基礎和土方在內?問題補充:多謝回答,但我還不太明確,即使軟件默認,也相當于樓整體提高0.03,假設室內外高差為0,軟件默認與±0.00相平,在計算土方時挖土肯定減少了,實際上一層結構底標高是埋在土里的. 而且,假設設計采用毛石基礎,基礎底標高為-2.00,基礎高度為1米,其上磚基礎實際高度應為0.97米,這樣才對,如果按照軟件的作法,將基礎層高設定為2米,要么磚基礎單獨設定到-0.03的頂標高,其不能默認樓層頂標高,這樣很麻煩,三維顯示斷層.要么把基礎底標高設定為-1.97,才能滿足設計要求.同時土方還需要在原來基礎上增加0.03才對. 對柱子及土方影響很大! 小弟對此問題很迷惑,請高手指教,最好稍微詳細一點,多謝! 問題未明確: 就上一問題,0.03只代表建筑與結構高差,毛石基礎底標高為-2.00(結構圖上剖面圖,也就是相對于±0.00的尺寸,因為圖紙上不考慮結構±0.00),那么基礎層標高如何設置?假設設置為2米,軟件默認為底標高-2.00,對吧,那么在建立條形基礎的時候底標高默認為-2.00,其上為地梁與磚基礎,假設毛石基礎高度為1000,地梁高度為300,實際上磚基礎高度為670,柱實際從地梁生根,柱高度同為670,但是軟件默認柱高則是700.除非將基礎層設定為-1.97,否則到入鋼筋則出現首層與下層柱高重疊. 對朋友們的幫助表示衷心的感謝!
圖形算量中±0.00是否是建筑圖紙一層±0.00p
圖形算量中±0.00是否是建筑圖紙一層±0.00?首先明確一個問題,只有建筑圖紙給出±0.00,結構圖紙無±0.00之說. 一般在基礎部分假設為獨立基礎或條形基礎,給出的底標高都是-多少多少,其是相對于建筑±0.00說的,假設結構剖面圖上給出的基礎底標高為-1.00,建筑標高與結構標高差為0.05,那么在圖形算量中建立基礎層高時是按照-1.00建立還是按照-0.95建立,為什么,多謝!問題補充:此問題指在圖形算量中,非指鋼筋. 我認為應該是-0.95,因為算量中默認的±0.00其實相當于手工算量的-0.05,有什么更好的解釋,或軟件有什么特殊說明,請指教,多謝! 假設毛石基礎上有地梁及基礎磚,分別建立毛石基礎 地梁 磚基礎構件,因為他們的截面高度一定,標高是根據計算和設定來得,所有構件布置完后,基礎層構件最頂標高達不到±0.00,高差就是建筑與結構高差,相當與首層不成為一個整體,這對于柱頂標高同樣也要與前構件的最頂標高平齊,我感覺只能這樣處理,不知大家還有何高見,請指教.另外如此算法,對柱及土方沒有影響嗎?導入鋼筋軟件中柱筋是否有變化?多謝! 也就是在圖形算量中,±0.00以上按建筑正常考慮,±0.00以下按圖紙給出的標高正常設定,不考慮構件最頂標高與±0.00之間的高差嗎?保證最頂標高與±0.00高差與建筑 結構高差吻合即可?
數據更新時間 : 2025-05-30
