霧非霧 2019-11-06 15:40:57 | 湖北省 土建施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2140查看 3回答
請問基礎開挖放坡的起點深度是?
請問基礎開挖放坡的起點深度是從基礎底部(墊層底部)到室外地坪這段深度嗎? 還是基礎底部(墊層底部)到室內地坪這段深度?
正常是計算到室外地坪。
當然如果有原地坪標高,就要計算到原地坪了。
2019-11-06 15:49:37
答:按室外地坪計算。
2019-11-06 15:56:52
算到室外地坪就行,一般進場前甲方都進行了三通一平了,如果甲方沒做這個工作的話,設計室外地坪上面那個再往土方里面加。
2019-11-06 15:58:25
