梭梭 2021-07-04 16:47:14 | 湖北省 土建 | 9505查看 1回答
混合土質的基礎土方,其放坡的起點深度和放坡坡度,按不同土類加權平均計算
湖北省2018定額說明中關于混合土質的計算規則有這樣一句話:混合土質的基礎土方,其放坡的起點深度和放坡坡度,按不同土類厚度加權平均計算。
請問:這里的按厚度加權平均計算具體是怎么計算呢?可以舉個例子嘛?(比如室外地坪為+-0m,粉質粘土標高0m~-0.8m,碎石土標高-0.8m~-1.5m)或者大神們有遇到過實際的案例更好。謝謝。
2024-05-30 09:52:04
