殺手快冷死了 2022-11-28 11:18:04 | 湖北省 土建 | 456查看 4回答
大開挖放坡系數如何確定?如果起點深度小于1.2是不是放坡系數就是零
主要按土質確定,起點深度小于1.2是不放坡。
2022-11-28 11:21:12
按圖紙要求【或施工組織設計要求】,結合定額說明計算可以;
是的
2022-11-28 11:22:29
你好:如果是有支護樁的不用放坡的,沒有按照土壤類別和深度,機械開挖,基坑內作業選擇。如果起點深度小于1.2是不放坡系數就是零。
2022-11-28 11:23:25
大開挖的放坡系數是按對應的土質及開挖方式確定,開挖深度小于1.2米時,不需要放坡,
2022-11-28 12:55:10
