企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
98 2019-10-26 21:25:20 | 河北省 土建 | 1481查看 1回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33558 被贊: 10538
用綁扎咯。
2019-10-26 22:17:09
急求解!!!!剪力墻垂直分布筋怎么回事啊??、
根據(jù)11G101圖集,剪力墻垂直分布筋的錯開長度是大于等于500,搭接長度是大于等于1.2Lae,為什么用廣聯(lián)達軟件算出來不是的呢。錯開長度和搭接長度怎么來的啊。而且垂直分布筋有四種型號,前面兩種可以理解,后面兩種不理解,求解答。。。剪力墻強度等級C35,四級抗震,地下負一層剪力墻配筋是C14-180雙排。下面是筏板基礎。。。
剪力墻與梁
問題1:除連梁注明腰筋外,剪力墻水平鋼筋在連梁范圍內拉通設置。請問軟件如何定義呢? 問題2:梁端與柱連接或與剪力墻順搭時,該端的錨固按框架梁并考慮抗震等級;梁端搭在和其垂直的墻和梁上時,該端錨固按非框架梁,詳見《11G101-1》第86頁。請問這種情況需要設置嗎?如果需要,如何設置呢? 問題3:次梁與柱或抗震墻順搭時,該端梁箍筋應加密,間距不大于100、1/4梁高及8d(d為縱筋直徑)的最小值。請問如何設置呢? 俺是新人,求高人指點一下!謝謝!
向老師請教一個鋼筋搭接的問題
老師們好,我用廣聯(lián)達鋼筋算量軟件和廣聯(lián)達云翻樣軟件同時畫了一道剪力墻,通過計算得出的搭接長度都不符合規(guī)范要求,我設置的縱筋搭接接頭錯開百分率都是50%,砼標號為C35,一級抗震,按規(guī)范要求搭接長度應該為1.4*Lae(1.4*37*12),軟件顯示的計算式是1.2*37*12,請問老師:是我對規(guī)范的理解錯了還是我對軟件的設置錯了?請老指點,謝謝
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規(guī)定“預制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛(wèi)生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規(guī)定套壓頂呢還是按這條規(guī)定套圈梁呢? 5、定額中規(guī)定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計算了吧? 6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規(guī)定計算;若設計規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規(guī)定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
高壓防護應該怎樣做預算?
我有一個高壓防護的方案,根據(jù)方案做預算。不知道應該怎么樣算。怎么樣套項? 一、編制依據(jù): (1)設計施工圖紙。 (2)《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59)。 (3)JGJ130-2001《建筑施工扣件或鋼管腳手架安全技術規(guī)范》 二、工程概況: 三、腳手架防護搭設方案 (一)氣候條件: 根據(jù)氣象統(tǒng)計資料,工程所在地年最高氣溫為33-35攝氏度。出現(xiàn)在6月-8月;雨季集中在每年的6月初至8月末,最大降雨量414.77mm進入冬季施工時間為11月15日至3月15日,平均最低氣溫-17.8攝氏度。夏季主導風向西南風,冬季主導風向東北風,最大風速26m/s,基本風壓W0=0.45KN/㎡,標準凍深0.85m。 (二)搭設位置 搭設二排腳手架防護高度為7米,高出高壓線控制閘3米, 在變壓器墻外進行維護長9米,寬7米。搭設鋼管腳手架,腳手架外立桿滿掛荊笆全封閉。 (三)腳手架的主要材料材質 1、 鋼管及扣件:鋼管采用外徑48mm,壁厚3.5mm焊接鋼管,其力學性能符合國家現(xiàn)行標準《碳素結構鋼》GBJ700中Q235A鋼的規(guī)定,扣件應符合GB15831-1995《腳手架扣件》的規(guī)定。 2、立桿、大橫桿、斜桿鋼管長度4-6m,小橫桿1.5m. 扣件:采用直角扣件、對接扣件,綁扎材料用8#鍍鋅鉛絲。 3、腳手架板采用松木板,厚度5mm寬30mm,板的兩端8cm處用8#鉛絲繞2-3圈,防止板頭裂紋。 4、小型鋼制卡口。 (四)腳手架的搭設方法 1、搭設順序: 鋪底座跳板 穿鐵鞋 擺放掃地桿 逐根樹立底立桿與掃地桿扣緊 裝掃地小橫桿與立桿扣緊 安第一步小橫桿 第二步大橫桿 第二步小橫桿 加斜撐桿(上端與第二步大橫桿扣緊) 第三步、第四步大橫桿和小橫桿 接立桿 加剪力撐 四角做斜拉三角 滿掛荊笆全封閉 頂部鋪滿跳板雙層間距300mm高。 2構造要求: (1) 立桿:立桿間距1.2m,以保證足夠的穩(wěn)定性。 (2) 掃地桿設置: 從墊板往上20cm處,設置掃地桿,掃地桿采用對接接長。掃地桿在端頭與立桿交接處伸出扣件,長度不小于10cm. (3) 剪刀撐:在四周轉角處設置剪刀撐。斜桿與地面的斜角宜在45度與60度之間,由底到頂連續(xù)設置。剪刀撐斜桿應用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線距主節(jié)點的距離不小于15cm,剪刀撐接長采用搭接接長,搭接長度不小于10cm ,用三個扣件等距離布置,扣件再管口端處不小于10cm 處.剪刀撐下面一定要落地。 (4) 腳手板:腳手板必須鋪在設在腳手架小橫桿上,必須鋪滿鋪嚴,不得有空隙和探頭板。 3、腳手架搭設時注意事項: (1)按照桿件的搭設順序和構造方案搭設。 (2)及時加設斜支撐,并與地面固定物連接牢固,確保搭設過程安全。 (3)擰緊扣件,擰緊力為40-50Nm,最大不超過60Nm。不準使用變形桿件和不合格扣件。 (4)搭設工人必須佩戴安全帶、安全帽。 (5)隨時校正桿件的垂直和水平偏差,保證垂直偏差不大于5cm。 (6)立桿與大橫桿每個交叉點必須用直角扣件扣緊,不得隔步設置或遺漏。 (7)腳手架各桿件相交延伸出的端頭均應不大于10cm,以避免桿件虛脫。 問題補充:另有側面及頂面圖
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-28
廣聯(lián)達服務號
