萍-水相逢 2014-03-30 20:51:51 | 河北省 土建 | 1380查看 1回答
急求解!!!!剪力墻垂直分布筋怎么回事啊??、
根據(jù)11G101圖集,剪力墻垂直分布筋的錯開長度是大于等于500,搭接長度是大于等于1.2Lae,為什么用廣聯(lián)達軟件算出來不是的呢。錯開長度和搭接長度怎么來的啊。而且垂直分布筋有四種型號,前面兩種可以理解,后面兩種不理解,求解答。。。剪力墻強度等級C35,四級抗震,地下負一層剪力墻配筋是C14-180雙排。下面是筏板基礎(chǔ)。。。
是由于默認設(shè)置插筋的緣故,錯開和搭接的計算比較復(fù)雜。一般剪力墻應(yīng)該不預(yù)留插筋,不像柱。因此,你選中剪力墻,屬性里把設(shè)置插筋改為縱筋錨固,從新匯總。
2014-03-31 09:38:08
