kimi 2013-07-12 18:46:33 | 河北省 土建 | 1836查看 1回答
高壓防護應(yīng)該怎樣做預(yù)算?
我有一個高壓防護的方案,根據(jù)方案做預(yù)算。不知道應(yīng)該怎么樣算。怎么樣套項? 一、編制依據(jù): (1)設(shè)計施工圖紙。 (2)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59)。 (3)JGJ130-2001《建筑施工扣件或鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》 二、工程概況: 三、腳手架防護搭設(shè)方案 (一)氣候條件: 根據(jù)氣象統(tǒng)計資料,工程所在地年最高氣溫為33-35攝氏度。出現(xiàn)在6月-8月;雨季集中在每年的6月初至8月末,最大降雨量414.77mm進入冬季施工時間為11月15日至3月15日,平均最低氣溫-17.8攝氏度。夏季主導(dǎo)風(fēng)向西南風(fēng),冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng),最大風(fēng)速26m/s,基本風(fēng)壓W0=0.45KN/㎡,標(biāo)準(zhǔn)凍深0.85m。 (二)搭設(shè)位置 搭設(shè)二排腳手架防護高度為7米,高出高壓線控制閘3米, 在變壓器墻外進行維護長9米,寬7米。搭設(shè)鋼管腳手架,腳手架外立桿滿掛荊笆全封閉。 (三)腳手架的主要材料材質(zhì) 1、 鋼管及扣件:鋼管采用外徑48mm,壁厚3.5mm焊接鋼管,其力學(xué)性能符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GBJ700中Q235A鋼的規(guī)定,扣件應(yīng)符合GB15831-1995《腳手架扣件》的規(guī)定。 2、立桿、大橫桿、斜桿鋼管長度4-6m,小橫桿1.5m. 扣件:采用直角扣件、對接扣件,綁扎材料用8#鍍鋅鉛絲。 3、腳手架板采用松木板,厚度5mm寬30mm,板的兩端8cm處用8#鉛絲繞2-3圈,防止板頭裂紋。 4、小型鋼制卡口。 (四)腳手架的搭設(shè)方法 1、搭設(shè)順序: 鋪底座跳板 穿鐵鞋 擺放掃地桿 逐根樹立底立桿與掃地桿扣緊 裝掃地小橫桿與立桿扣緊 安第一步小橫桿 第二步大橫桿 第二步小橫桿 加斜撐桿(上端與第二步大橫桿扣緊) 第三步、第四步大橫桿和小橫桿 接立桿 加剪力撐 四角做斜拉三角 滿掛荊笆全封閉 頂部鋪滿跳板雙層間距300mm高。 2構(gòu)造要求: (1) 立桿:立桿間距1.2m,以保證足夠的穩(wěn)定性。 (2) 掃地桿設(shè)置: 從墊板往上20cm處,設(shè)置掃地桿,掃地桿采用對接接長。掃地桿在端頭與立桿交接處伸出扣件,長度不小于10cm. (3) 剪刀撐:在四周轉(zhuǎn)角處設(shè)置剪刀撐。斜桿與地面的斜角宜在45度與60度之間,由底到頂連續(xù)設(shè)置。剪刀撐斜桿應(yīng)用旋轉(zhuǎn)扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉(zhuǎn)扣件中心線距主節(jié)點的距離不小于15cm,剪刀撐接長采用搭接接長,搭接長度不小于10cm ,用三個扣件等距離布置,扣件再管口端處不小于10cm 處.剪刀撐下面一定要落地。 (4) 腳手板:腳手板必須鋪在設(shè)在腳手架小橫桿上,必須鋪滿鋪嚴,不得有空隙和探頭板。 3、腳手架搭設(shè)時注意事項: (1)按照桿件的搭設(shè)順序和構(gòu)造方案搭設(shè)。 (2)及時加設(shè)斜支撐,并與地面固定物連接牢固,確保搭設(shè)過程安全。 (3)擰緊扣件,擰緊力為40-50Nm,最大不超過60Nm。不準(zhǔn)使用變形桿件和不合格扣件。 (4)搭設(shè)工人必須佩戴安全帶、安全帽。 (5)隨時校正桿件的垂直和水平偏差,保證垂直偏差不大于5cm。 (6)立桿與大橫桿每個交叉點必須用直角扣件扣緊,不得隔步設(shè)置或遺漏。 (7)腳手架各桿件相交延伸出的端頭均應(yīng)不大于10cm,以避免桿件虛脫。問題補充:另有側(cè)面及頂面圖
已采納你可以按實際發(fā)生算的,安裝和拆除人工工日,腳手架的租賃大約用幾個,每天多少錢
2013-07-12 18:58:37
