  • 河北省鋼筋混凝土定額問題
    一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項(xiàng)目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結(jié)構(gòu)中混凝土條帶厚度在100㎜以內(nèi)按壓頂相應(yīng)項(xiàng)目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應(yīng)項(xiàng)目套用。”問:什么地方能用到這樣的構(gòu)件請舉例說明。 4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應(yīng)項(xiàng)目。”問:這一般是用在衛(wèi)生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構(gòu)件?如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm那我應(yīng)該按上邊的定額規(guī)定套壓頂呢還是按這條規(guī)定套圈梁呢? 5、定額中規(guī)定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構(gòu)件例如雨棚、樓梯等,結(jié)構(gòu)說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計(jì)算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負(fù)筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達(dá)每塊板都布置的,溫度筋與負(fù)筋項(xiàng)搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計(jì)算了吧? 6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實(shí)際施工不同時,仍按項(xiàng)目規(guī)定計(jì)算;若設(shè)計(jì)規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計(jì)規(guī)定套用相應(yīng)項(xiàng)目,同時不再計(jì)算鋼筋的搭接量。直徑16以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)0.60元;直徑22以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機(jī)械費(fèi)用嗎?
    措施筋
     1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項(xiàng)目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?【是的,就是指檐高】
     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?【是指排水的水流方向的高差排水距離的比】
     3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結(jié)構(gòu)中混凝土條帶厚度在100㎜以內(nèi)按壓頂相應(yīng)項(xiàng)目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應(yīng)項(xiàng)目套用。”問:什么地方能用到這樣的構(gòu)件請舉例說明。【女兒墻壓頂和窗洞口下部的混凝土窗臺,根據(jù)厚度不同選用壓頂或圈梁定額】
     4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應(yīng)項(xiàng)目。”問:這一般是用在衛(wèi)生間根部起擋水作用的吧,【是的,主要是起到擋水作用和防止水侵蝕砌體墻】別的還有什么部位會用到這種構(gòu)件?【其他的部位基本用不到這種構(gòu)件】如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm那我應(yīng)該按上邊的定額規(guī)定套壓頂呢還是按這條規(guī)定套圈梁呢?【該位置的混凝土條帶不區(qū)分厚度都套圈梁定額】
     5、定額中規(guī)定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?【措施鋼筋主要是指馬凳筋,馬凳筋不僅在板中使用,在筏板基礎(chǔ)等需要布置雙層鋼筋的構(gòu)件中都需要,另外梁墊鐵也是屬于措施筋,這個用量比較少,只在梁鋼筋采用雙排布置是才需要】②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?【是的,根據(jù)上表計(jì)算是60公斤】③凡是碰到以下構(gòu)件例如雨棚、樓梯等,結(jié)構(gòu)說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計(jì)算措施筋嗎?【在設(shè)計(jì)的圖紙中是不會給出措施筋的說明的,措施筋都是根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定】④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負(fù)筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達(dá)每塊板都布置的,溫度筋與負(fù)筋項(xiàng)搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計(jì)算了吧?【溫度筋比較特殊,他不能按上表系數(shù)計(jì)算,布置溫度筋是因?yàn)榛炷涟蹇赡苁軠囟葢?yīng)力導(dǎo)致開裂,所以要布置溫度筋,溫度筋的設(shè)置關(guān)系到結(jié)構(gòu)的安全,設(shè)計(jì)是要說明的】
     6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實(shí)際施工不同時,仍按項(xiàng)目規(guī)定計(jì)算;若設(shè)計(jì)規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計(jì)規(guī)定套用相應(yīng)項(xiàng)目,同時不再計(jì)算鋼筋的搭接量。直徑16以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)0.60元;直徑22以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機(jī)械費(fèi)用嗎?【你說的第6條的規(guī)定是針對A4.8.1鋼筋制作安裝這節(jié)規(guī)定的,是扣除該節(jié)定額里的焊條和人工機(jī)械費(fèi),A4.8.2是鋼筋接頭,按個數(shù)計(jì)算就可以,不需要扣除。例如你計(jì)算了直徑16的鋼筋接頭是100個,那么你需要在A4-331鋼筋制作安裝的定額中扣除這100個接頭的焊條、人工和機(jī)械費(fèi)】
    檐高
    2015-04-17 11:09:47
  •  1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項(xiàng)目。”建筑說明中的建筑高度一般是不包括設(shè)計(jì)室外地坪到0.00之的間的高度的,檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至建筑物檐口之間的高度,這個在圖紙立面圖中就可以看到, 2、排水坡度0.2%指的是斜邊的投影長度與高度之間的比
     3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結(jié)構(gòu)中混凝土條帶厚度在100㎜以內(nèi)按壓頂相應(yīng)項(xiàng)目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應(yīng)項(xiàng)目套用。”一般在窗臺處、女兒墻頂?shù)任恢枚紩玫健?
     4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應(yīng)項(xiàng)目。”這一般是用在衛(wèi)生間底部起擋水作用的,其他部位一般是不會用到這種構(gòu)件,如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm也應(yīng)該套圈梁,
    5、定額中規(guī)定如下圖①除板中的馬凳筋之外一般是沒有什么措施筋②例如板的工程量是30立方混凝土,那馬凳筋就是30*2=60千克③凡是碰到以下構(gòu)件例如雨棚、樓梯等,結(jié)構(gòu)說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計(jì)算措施筋④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負(fù)筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達(dá)每塊板都布置的,溫度筋與負(fù)筋項(xiàng)搭接。這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計(jì)算了,要按設(shè)計(jì)要示去計(jì)算
     6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實(shí)際施工不同時,仍按項(xiàng)目規(guī)定計(jì)算;若設(shè)計(jì)規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計(jì)規(guī)定套用相應(yīng)項(xiàng)目,同時不再計(jì)算鋼筋的搭接量。直徑16以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)0.60元;直徑22以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.95元。”這段的意思就是如果我套A4-341電渣壓力焊的定額子目了,需要在鋼筋的定額子目中去扣焊條、人工、機(jī)械費(fèi)用,也說法是在鋼筋定額中是按按綁扎和焊接綜合考慮,實(shí)際用的焊接接頭就需要扣除
    2015-04-17 10:48:37
  • 1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項(xiàng)目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么?
    是指檐高;
     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?
    是高度和長度的比;
    填充墻中的混凝土加強(qiáng)帶;
    是擋水的;一般都是用于潮濕的房間隔墻;
    馬凳筋是措施筋 這樣計(jì)算式正確的;溫度筋是設(shè)計(jì)圖給出的 不能這樣計(jì)算了;
    是的,是要扣除的;
    2015-04-17 10:51:37
  • 一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規(guī)定“預(yù)制混凝土、現(xiàn)場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應(yīng)泵送項(xiàng)目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么?是檐高的,按河北省的檐高計(jì)算規(guī)定來計(jì)算的。
     2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比?是的,三角形的直邊比上水平邊就是坡比
     3、定額中規(guī)定“現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結(jié)構(gòu)中混凝土條帶厚度在100㎜以內(nèi)按壓頂相應(yīng)項(xiàng)目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應(yīng)項(xiàng)目套用。”問:什么地方能用到這樣的構(gòu)件請舉例說明。一般在女兒墻頂上有這個構(gòu)件。
     4、定額中規(guī)定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應(yīng)項(xiàng)目。”問:這一般是用在衛(wèi)生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構(gòu)件?基本上就是衛(wèi)生間的。
    如果衛(wèi)生間根部素混凝土帶厚80mm那我應(yīng)該按上邊的定額規(guī)定套壓頂呢還是按這條規(guī)定套圈梁呢?可以的,一般是指墻下部分的,墻的厚80的太少啦。
     5、定額中規(guī)定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?基本上就是馬凳,是這樣算的。
    ③凡是碰到以下構(gòu)件例如雨棚、樓梯等,結(jié)構(gòu)說明中沒有規(guī)定也要按一下規(guī)定計(jì)算措施筋嗎?可以這樣理解
    ④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規(guī)定:板頂凡是無負(fù)筋區(qū)域都要布置溫度筋。我是用廣聯(lián)達(dá)每塊板都布置的,溫度筋與負(fù)筋項(xiàng)搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數(shù)的方法計(jì)算了吧?是的不能按這個方法算,要畫到軟件中,軟件自動計(jì)算,與畫筋的畫法一樣,屬性中定義為溫度筋就行啦。
     6、定額規(guī)定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實(shí)際施工不同時,仍按項(xiàng)目規(guī)定計(jì)算;若設(shè)計(jì)規(guī)定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計(jì)規(guī)定套用相應(yīng)項(xiàng)目,同時不再計(jì)算鋼筋的搭接量。直徑16以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)0.60元;直徑22以內(nèi)接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機(jī)械費(fèi)用嗎?要扣的。
    2015-04-17 11:19:58
主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 汕头市| 应城市| 桃江县| 上蔡县| 宜宾县| 嘉祥县| 五莲县| 珠海市| 泸定县| 台北县| 嘉峪关市| 南通市| 从江县| 固阳县| 上蔡县| 安远县| 巴林右旗| 麦盖提县| 翁源县| 安溪县| 郸城县| 临海市| 朔州市| 兴城市| 沭阳县| 临沧市| 鹤壁市| 铜梁县| 吉安县| 白水县| 土默特左旗| 奇台县| 榕江县| 兰考县| 乌兰察布市| 颍上县| 土默特左旗| 绵竹市| 漳浦县| 卓尼县|
