null 2019-10-25 11:05:33 | 陜西省 土建裝飾結(jié)算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1162查看 2回答
陜西樓梯投影面積包含樓梯側(cè)面抹灰面積嗎?謝謝
陜西樓梯抹灰面積按照投影面積計算,是否包含樓梯側(cè)面抹灰面積?是否需要單獨計算?套用什么子母?
樓梯投影面積 應(yīng)該是 不包含樓梯側(cè)面抹灰面積的,樓梯側(cè)面抹灰應(yīng)該另外計算 套用線條抹灰的 定額子目 。
2019-10-25 17:11:02
你好,這個已經(jīng)包含了。因為這個按照水品投影面積進(jìn)行計算,但是這個是需要*系數(shù)的。子目你可以選擇天棚抹灰進(jìn)行計算的。
2019-10-27 00:26:24
陜西的樓梯混凝土計算是投影面積*0.2688,投影面積包含梯板,梯柱,平臺板嗎,
陜西的樓梯混凝土計算是投影面積*0.2688,投影面積包含梯板,梯柱,平臺板嗎,包含的話是不是梯板,梯柱,平臺板就不用再GTJ2021里面畫了。投影面積又怎么定,只有梯段部分嗎?
如果一棟樓有7層 ,樓梯投影面積 是指:1.每層的樓梯投影面積相加后的總面積呢 ?還是 2. 只算一層的投影面積就可以了?
計算樓梯混凝土?xí)r,陜西省清單計算規(guī)則是按圖示尺寸以投影面積計算,請問休息平臺是否也要計算在投影面積內(nèi)?謝謝!
