炸洋芋 2024-05-20 15:08:43 | 陜西省 土建 | 245查看 2回答
樓梯投影面積計算
像這種一層有4跑的樓梯計算樓梯裝飾工程量時投影面積是算一層 還是兩層面積。
參見建筑面積計算規則宣貫36頁。封閉樓梯間按自然層計算,如果樓梯兩側自然層不同,按樓層多計算。躍層樓梯間按2個自然層計,復式樓按1個自然層
2024-05-20 15:26:58
你好,你說的是樓梯工程量的計算的話,那么這個計算兩層的。然后*26.88m3/100㎡。
2024-05-20 15:57:40
