183****6831 2017-07-19 09:44:55 | 陜西省 土建 | 5204查看 1回答
廣聯達計價中 樓梯混凝土含量=樓梯水平投影面積*0.2688中樓梯水平投影面積如何計算?
如上圖 樓梯混凝土含量=樓梯水平投影面積*0.2688中樓梯水平投影面積如何計算?水平投影面積含那些東西?
廣聯達計價中 樓梯混凝土含量=樓梯水平投影面積*0.2688中樓梯水平投影面積 按照水平長度 乘以 寬度 計算哦。這里是 (2.864+2.46)*3.25
2017-07-19 10:05:31
