諾克 2009-04-16 09:47:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2619查看 6回答
樓梯投影面積?
如果一棟樓有7層 ,樓梯投影面積 是指:1.每層的樓梯投影面積相加后的總面積呢 ?還是 2. 只算一層的投影面積就可以了?
(6)
已采納是指每層的樓梯投影面積相加后的總面積,也就是說7層樓共有6層樓梯投影面積。
2009-04-16 10:05:57
1.匯總計算
2009-04-16 09:49:00
是指每層的樓梯投影面積相加后的總面積
2009-04-16 09:49:16
如果你在每一層里都畫了樓梯的面積就直接匯總,它是指每層樓梯投影面積的總和。
2009-04-16 09:53:40
如果一棟樓有7層 ,樓梯投影面積 是指:1.每層的樓梯投影面積相加后的總面積呢 ?還是 2. 只算一層的投影面積就可以了? 回答:應該是每層的投影面積之和
2009-04-16 09:56:22
對于在繪圖中的構件,必須每一層都要布置,樓梯投影面積也不例外,也就是層層布置后,匯總計算后的工程量才是最正確的.
2009-04-16 09:57:06
