heshuqiang 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5551查看 1回答
人防工程鋼筋含量大概多少m
工程概況,地下人防結構,筏板基礎,地下建筑面積3700左右,配筋在20、22、18的,除底筋面筋之外,還有中間層的鋼筋和其他加筋,大部分還有兩層幾三層的配筋,剪力墻結構,剪力墻外墻750厚,內墻為600、400、500厚,剪力墻配筋在18和20之間,有的是22的,地下部分層高在11米左右,基礎厚度為700較多,板厚為1000,配筋在18左右,。 請問以上工程鋼筋含量在多少范圍之內。 目前計算鋼筋含量為500每平米,但是感覺比著還要高,因為還沒有計算完。 如果你們誰做過類似工程說明一下你們大概的鋼筋含量是多少。問題補充:頂板配筋也是分好幾層,分別是22和20的
這么高啊,如果有含基礎的100-150吧
2016-11-08 18:31:37
