  • 地下車庫的鋼筋平米含量一般多少?主要是3級鋼。最好是07年結(jié)算的工程。j
    問題補(bǔ)充:這里的鋼筋不含筏板基礎(chǔ)。還有請教大家現(xiàn)在房地產(chǎn)的高層住宅樓鋼筋含量據(jù)說據(jù)甲方的要求都有限量控制,剛才我提到的一個問題主要是3級鋼,27層的住宅樓50KG/M2,整個樓,這是房產(chǎn)開發(fā)的樓,在安全方面有保證嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下車庫不算筏板含鋼量100kg/m2;全剪力墻結(jié)構(gòu)32層三級鋼60kg/m2,同個工程二級鋼的70kg/m2 安全方面沒問題,鋼筋的多少是通過結(jié)構(gòu)計(jì)算的,只是以前較多使用二級鋼經(jīng)驗(yàn)含鋼量大一些,現(xiàn)在的設(shè)計(jì)較多使用強(qiáng)度更高的三級新三級,冷軋肋冷軋扭鋼筋所以含鋼量有所降低,實(shí)屬正常。
    2008-07-19 22:27:46
  • 100-130KG/M2.
    2008-07-21 07:24:23
  • 200KG左右每平方
    2008-07-19 20:28:35
  • 我去年算的,筏板400厚,層高是5.1m的是214kg/m2
    2008-07-19 20:32:47
  • 我今年做的層高是7米含滿堂基礎(chǔ)是200kg/平方米。我的現(xiàn)在準(zhǔn)備交工的高層是33層帶2層地下室,六部電梯,鋼筋是89kg/平方米。
    2008-07-20 08:10:35
  • 答:我今年做的一個結(jié)算,底框架結(jié)構(gòu),每平米達(dá)到145KG,筏板基礎(chǔ)。層高4。5米。
    2008-07-19 20:44:17
  • 主要看車庫的四周有沒有擋墻。車庫的板是否為冷軋帶列,車庫頂有沒有覆土。如果沒有覆土。如果沒有擋墻,板是冷軋帶列,那么一般不超過80KG.
    2008-07-19 20:45:59
  • 答:不超過90kg
    2008-07-19 20:52:22
  • 我做了幾個車庫平均在170KG/M2左右。
    2008-07-19 21:01:23
  • 我做的為100-150kg/m2
    2008-07-19 21:01:27
  • 27層的住宅樓50KG/M2,一般也是如此而已.
    2008-07-19 21:06:41
  • 18層主樓,地下一層車庫,全剪力墻,鋼筋含量每平方米62公斤
    2008-07-19 22:03:58
  • 地下車庫的鋼筋平米含量一般130-160kg/m2
    2008-07-20 09:52:32
  • 沒有擋墻,不算筏板,有覆土,一般為70-90kg
    2008-07-20 09:53:42
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 吴忠市| 陇西县| 常熟市| 扎囊县| 台北县| 新巴尔虎左旗| 汕尾市| 新营市| 乐清市| 县级市| 察隅县| 洛扎县| 璧山县| 洛阳市| 沂源县| 义乌市| 河曲县| 林西县| 镇巴县| 惠东县| 焦作市| 本溪市| 托里县| 土默特右旗| 岑溪市| 绥芬河市| 密云县| 城口县| 扎鲁特旗| 应用必备| 安康市| 望奎县| 岑溪市| 彭水| 三门县| 宜宾县| 台安县| 兴仁县| 鸡西市| 青川县|
