  • 框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎車庫
    框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎車庫部分樁基礎鋼筋含量大概多少公斤每平米請問那位師傅知道
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎車庫部分樁基礎鋼筋含量大概多少公斤每平米請問那位師傅知道 答:你所問的問題是很難回答的,因為鋼筋平方米含量是根據施工圖紙結合施工規范和你省的規定,才能用廣聯達鋼筋抽樣軟件進行抽筋的,所以它與建筑規模,層數的多少,荷載的大小都有著密切的關系的
    2008-07-14 22:28:13
  • 不知道你的筏板多厚,應該在100-120kg/m2.
    2008-07-15 08:52:08
  • 平方米含筋量只是參考值,因為每個單位工程結構雖然一樣但其內部構造千差萬別,為了精確起見必須進行鋼筋抽量。
    2008-07-15 06:39:26
  • 框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎車庫部分樁基礎鋼筋含量大概多少公斤每平米請問那位師傅知道 回答:如果大量運用了三級鋼的話,大約8kg/m2
    2008-07-15 06:51:40
  • 建筑是一個特殊的產品,任何一個建筑都沒有可比性。含鋼量更是如此,因此一個工程的含鋼量,只有通過計算得知。
    2008-07-15 07:21:32
  • 我有個類似工程大概是104KG/M2
    2008-07-15 08:05:18
  • 在100左右,只是經驗值,能算個估算量
    2008-07-15 09:13:07
  • 這主要看你設計圖紙用的是什么樣等級的鋼筋,如果用新三級鋼比用二級鋼要省一點,你說的大概是70-90KG/M2
    2008-07-14 22:21:31
  • 一般100公斤/平方米左右;
    2008-07-14 22:27:36
  • 大概80kg/m2左右。
    2008-07-14 22:34:16
  • 大概60~80kg/m2左右
    2008-07-14 22:39:13
  • 這個沒一定的吧. 有很多因素,如鋼筋等級 樓層數等。
    2008-07-14 22:59:18
  • 根據上面幾位朋友提供的數字,你可以看出相差很大,什么樣的樁,什么級別的鋼筋,就不一樣.
    2008-07-14 23:11:21
  • 只能計算,沒有其它辦法,如果設計相同可借鑒。
    2008-07-14 23:15:38
  • 110~120
    2008-07-18 17:12:19
  • 高層住宅大概60公斤。
    2008-07-16 15:03:51
  • 90公斤左右,主要看設計圖紙。
    2008-07-16 16:42:41
  • 如果有人防,鋼筋含量就大些,大概得100多點/平方米,如果沒有人防,鋼筋含量就小些,大概得70kg左右/平方米。
    2008-07-15 09:43:03
  • 框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎車庫部分樁基礎鋼筋含量大概多少公斤每平米請問那位師傅知道. 答:框剪結構帶地下車庫的高層住宅,住宅部分筏板基礎用三級鋼筋大概到55kg/m2左右,(不包括樁基礎用筋)
    2008-07-15 10:39:54
  • 補充一點:鋼筋含量是112公斤/平米,去年剛算了一個類似的工程
    2008-07-16 12:57:54
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 黎川县| 昭通市| 忻城县| 永昌县| 额济纳旗| 遂平县| 池州市| 乐至县| 定西市| 尚志市| 灵台县| 华容县| 莱西市| 信宜市| 德昌县| 西乌| 修水县| 集贤县| 呼玛县| 重庆市| 泾阳县| 安吉县| 嘉祥县| 紫金县| 禹城市| 武汉市| 长沙县| 手游| 田林县| 钟祥市| 尼勒克县| 张掖市| 株洲市| 正阳县| 错那县| 呼玛县| 昌都县| 江山市| 桂东县| 井陉县|
