  • 磚混結構鋼筋含量
    磚混結構住宅樓,七層帶地下室,條形基礎帶基礎梁,局部筏板結構,有圈梁、梁和構造柱及現澆板,單方鋼筋含量大概多少呢?最大鋼筋為18的。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋含量一般是在22--32kg/m2
    2009-04-16 14:09:06
  • 30kg/m2左右
    2009-04-16 14:25:18
  • 25-30kg/m2
    2009-04-17 14:35:03
  • 30kg/平方米左右
    2009-04-19 07:13:13
  • 我剛做的,磚混結構地上六層,坡屋面,廚衛陽臺現澆,其它為預制板,鋼筋含量22公斤,我覺得你的應該在30公斤左右。
    2009-04-18 21:48:23
  • 我剛做的工程,磚混結構的6層,單方含量是24-26kg/m2
    2009-04-16 18:07:32
  • 一般都是在 30-35公斤/平方米
    2009-04-16 10:54:01
  • 單方鋼筋含量大概在24左右
    2009-04-16 10:56:35
  • 28-30.(具體多少還是要根據你算的,)
    2009-04-16 11:00:09
  • 30kg/m2左右 利用軟件算,只要畫圖正確,量就沒有問題。
    2009-04-16 11:16:49
  • 20-30KG
    2009-04-16 11:44:20
  • 如果不是坡屋面,鋼筋量在30kg/平方內
    2009-04-16 11:52:21
  • 鋼筋含量一般是在26kg/m2。
    2009-04-16 12:54:07
主站蜘蛛池模板: 南阳市| 宁阳县| 息烽县| 廉江市| 新田县| 合川市| 灵川县| 偏关县| 筠连县| 昭平县| 张家港市| 永吉县| 色达县| 德庆县| 延长县| 凌云县| 兴仁县| 巴塘县| 开封市| 洪泽县| 嘉荫县| 巴林左旗| 崇州市| 确山县| 新绛县| 崇信县| 灵台县| 赣榆县| 吐鲁番市| 华容县| 永清县| 甘洛县| 怀安县| 桃源县| 青海省| 宁国市| 东丽区| 云浮市| 平谷区| 万安县| 陕西省|
