ang1978 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 其他專業 | 1016查看 1回答
鋼筋算量: 在鋼筋算量中一般我們只是從算量的角度
鋼筋算量: 在鋼筋算量中一般我們只是從算量的角度出發,所有考慮算量只需要按 鋼筋長度=凈跨(凈距)+支座錨固+搭接長度 節點詳細做法是施工需要考慮的,那我們應該怎樣更快的設置及計算? 一級鋼筋有時并不是都有180度彎鉤,只是錨入支座,單軟件會自動加180度彎鉤?
已采納一級鋼筋有時并不是都有180度彎鉤,只是錨入支座,單軟件會自動加180度彎鉤? 不是的,在你沒有設置的情況下軟件會默認的,但有時由于圖紙要求,有一部分不為180度時,你可以在所用構件的定義屬性里“計算設置”里調整。其中有一項彎勾角度。
2016-11-08 18:31:29
