  • 在鋼筋算量軟件里,在算基礎(chǔ)梁鋼筋的時(shí)候,它是依照墻
    在鋼筋算量軟件里,在算基礎(chǔ)梁鋼筋的時(shí)候,它是依照墻來布置的,因?yàn)榛A(chǔ)層只有600厚,沒有剪力墻部分,為什么匯總的時(shí)候還有墻的鋼筋量呢?當(dāng)把梁畫上去之后是不是可以把基礎(chǔ)層的墻給刪了,這樣是不是會影響鋼筋量?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件里有基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層里有剪力墻,那么在基礎(chǔ)層就要計(jì)算剪力墻的插筋,你的基礎(chǔ)層只有600高,如果你的基礎(chǔ)梁高度大于600,那么你在基礎(chǔ)層可以不畫剪力墻,但是你要在緊挨著基礎(chǔ)層的那一層中修改剪力墻的鋼筋計(jì)算才合適。
    2008-06-27 10:29:09
  • 基礎(chǔ)層的梁標(biāo)高要是直接就是基礎(chǔ)頂標(biāo)高,那就不用布置墻了,但是基礎(chǔ)層的上一層,要設(shè)置一下鋼筋,因?yàn)樯婕暗郊袅Φ幕A(chǔ)插筋
    2008-06-27 10:44:41
  • 這種情況,基礎(chǔ)層的墻和基礎(chǔ)梁是完全重合的,這時(shí)無論畫不畫墻,上層墻的插筋都會在基礎(chǔ)層中出現(xiàn),
    2008-06-27 10:50:34
  • 剪力墻如果與基礎(chǔ)梁標(biāo)高一樣那也就不必要畫剪力墻
    2008-06-27 10:54:10
  • 如果基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高已經(jīng)到了首層或者地下室底板,就可以在基礎(chǔ)層不畫剪力墻了,具體要看圖紙標(biāo)高
    2008-06-27 10:23:08
主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 方正县| 兰溪市| 东至县| 特克斯县| 湘潭县| 松潘县| 新郑市| 团风县| 长汀县| 兴化市| 慈溪市| 安福县| 亳州市| 云林县| 丁青县| 海原县| 汉寿县| 太仓市| 怀集县| 龙口市| 阿拉善左旗| 西贡区| 贺州市| 云霄县| 枣强县| 平凉市| 枣阳市| 海宁市| 民乐县| 揭西县| 广河县| 三明市| 彰化市| 新宁县| 宣武区| 崇阳县| 玉溪市| 通河县| 鱼台县| 平利县|
