minghaili 2011-05-19 14:00:31 | 陜西省 其他專業 | 792查看 5回答
鋼筋算量中樓梯的鋼筋部分怎么畫
鋼筋算量中樓梯的鋼筋部分怎么畫
已采納畫不了的,要在構件輸入那做了:步驟:點擊單構件輸入----樓梯----新建----修改數量----參數化----選擇圖集-----選擇相應的參數化樓梯----輸入鋼筋信息和樓梯信息---計算退出--看匯總報表就來了.....希望你開心!!
2011-05-20 15:47:48
在單構件輸入,點參數輸入,選擇相應的樓梯參數圖集,修改里面的鋼筋信息,然后計算退出就可以了
2011-05-19 14:14:09
點擊單構件輸入----樓梯----新建----修改數量----參數化----選擇圖集-----選擇相應的參數化樓梯----輸入鋼筋信息和樓梯信息---計算退出---ok
2011-05-19 14:41:21
在單構件中輸入
2011-05-19 14:01:34
在單構件里輸入,然后選擇參數輸入,選擇相應的樓梯圖集
2011-05-19 14:07:34
