明 2020-07-28 11:24:17 | 四川省 土建招投標預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1535查看 1回答
廣聯達軟件按中心線計算鋼筋長度,是不是軟件中箍筋的長度計算公式也要修改按中心線計
廣聯達軟件按中心線計算鋼筋長度,是不是軟件中箍筋的長度計算公式也要修改按中心線計算
統一改為按中心線計算。
2020-07-28 11:27:33
光圓鋼筋180度彎鉤,如果按外皮長度計算,彎鉤長度=7.85d,如果按中心線長度計算,彎鉤長度=6.25d。但軟件中,無論設置為按外皮還是中心線計算,都是6.25d
請教各位老師,現在有一四川結算工程,采用的是11G鋼筋圖集,09定額,請問鋼筋長度計算應該設置為按中心線還是按外皮?具體有何依據?謝謝!(我知道2015定額解釋有按中心線計算,但是09定額呢?)
軟件中,無論是按外皮計算,還是按中心長度計算,光圓鋼筋180度度彎鉤長度都是6.25d,實際上6.25d是按中心線長度計算的彎鉤長度。如果按外長度計算,彎鉤長度應該=7.85d,見下圖:
