藍色記憶 2020-04-07 09:52:31 | 四川省 土建 | 3558查看 6回答
四川鋼筋設置是按外皮還是按中心線設置
四川鋼筋設置是按外皮還是按中心線設置
(6)
都可以的
2020-04-07 09:53:27
一般按中心線設置
2020-04-07 09:55:44
中心線
2020-04-07 09:57:05
現在一般都是按中心線,如果你是總包,報結算、合同沒有約定計算規則,可以按外皮!如果是甲方妥妥的中心線!
2020-04-07 10:01:04
看下你省的定額說明和宣貫材料。我記得是按照中心線計算。
2020-04-07 10:02:50
定額解釋按中心線長度計算
2020-04-07 10:03:18
