哈哈 2019-09-11 16:15:07 | 北京市 結算計價軟件GCCP | 352查看 2回答
招標清單無拆除的清單,拆除工程是以專業工程暫估價的形式計入總價的
2019-09-11 16:20:18 補充
忘記說了,結算時合同外項目是否可以新建房修的單項及單位工程,不是借用房修的清單和子目,謝謝啦
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42049
可以套用房修的定額結算的
2019-09-11 16:16:54
ljn1393 黃金專家
答題: 50996 被贊: 9304
2019-09-11 16:26:58
專業工程暫估價招標控及結算時人材機及取費問題。
一個總包項目,有n個專業工程暫估價,總的工期時間也比較長。后期施工過程中,暫估的專業工程招標時,控制價的人材機及取費是應該采用總包合同招標時的信息價還是專業工程招標時點的信息價?結算的時候沒有招標的專業工程的人材機是否應該按總包人材機價格及取費來結算?請問有什么條文規定是關于專業工程暫估價的呢?
工程總價合同執行期間價格調整問題,請專家們協助解決,謝謝
遇到一些合同執行和價格調整細節問題,請專家協助解讀,謝謝【均是總價合同】:問題1:因施工單位原因,造成合同工期延誤,遇到不可抗力(例如本次新冠疫情),發生的直接成本和后期材料價格上漲導致的成本增加等是否全部由施工單位承擔?建設單位因不可抗力投入的人力、物力和財力可否向施工單位索賠?個人理解:應由施工單位承擔,若施工單位正常完工,將遭遇不到不可抗力,建筑成本也不會增加,應由施工單位成本不可抗力造成施工單位的成本增加,同時還要承擔工期延誤的違約(實際竣工日期扣減疫情結束影響時間);對于建設單位遭遇不可抗力的成本增加不予追究。問題2:因施工單位原因,造成合同工期延誤,根據合同約定,“材料價格發生波動時,波動幅度在±5%時以內(含),其價差有承包人承擔或受益;波動幅度超過±5%時,其超出部分的價差由發包人承擔或受益。波動幅度由投標截止時間當期及價格波動當期當期的《工程造價信息》在工程結算時予以調整”,例如施工單位應在8月底竣工,但實際在12月底竣工的,工期延誤均是施工單位原因,期間個別材料價格上漲幅度達到20%,這樣結算時參照的《工程造價信息》是截止到8月還是截止到12月?此種方法價格如何調整?個人理解:工期延誤是施工單位原因,遇到材料價格上漲,根據合同約定應按照截止到8月的《工程造價信息》進行調整,但8月的工程量又不是全部的工程量,此時調整難度較大,請問專家該如何調整。謝謝。
原有合同價機械價格為0,簽證時能重新組價嗎?
投標時清單為余土外運,當時價格自卸臺班價格是填的0,施工過程中多了很多拆除工程,所以重新組價了,審計那邊說因為原有合同內的機械臺班為0,所以簽證時也要按照那個,因為合同是固定單價合同,綜合單價需要考慮機械的風險因素什么的,材料價格不能改變,但是合同也說了由于工程設計變更或者是簽證引起新的清單項目,其綜合單價由承包人提出經監理和發包人確認可作為結算依據,請問這種情況還能將機械費爭取回來嗎?現在甲方是認同審計的說法。2021-03-26 11:03:28 補充第二張圖片為合同中描寫的關于簽證可以重新組價的地方
有關于固定單價合同和固定總價合同,有些疑惑,請老師指導
1、老師,固定單價合同就是指,甲方在招標的時候,給各個投標單位的工程量都是相同的對吧。然后根據甲方的清單去套取定額,老師,這里有個小問題,就是在投標的時候,發現甲方的清單工程量和我們計算出來的工程量不同,例如,混凝土柱子清單量500m3,而我們計算出來為600m3,那么我們可以進行修改工程量么,我是這么理解的,我覺得投標時不能修改把,如果修改的話,那么A施工單位算出來是700,我算出來是600,C施工單位又算出來800,那豈不是亂套了。2、老師,還是固定單價合同,我們在投標報價時,是按照定額里面的價格去計算的對吧,那舉個例子,比如混凝土柱子C25的,定額里面混凝土肯定是定額編制當年的綜合價格,假設定額里預拌混凝土C25是300一方。 現在2020年,C25的漲價了,漲到了500一方,那這個時候,我們報價的時候,是輸入這個把定額里面的300,改為現在的市場價500么。 就是說,我們這個材料的價格是按照定額走呢,還是改現在的市場價呢。3、老師,這條問題和第二條問題對應,就是我材料的價差。這個是招標的時候不做調整,結算的時候做調整,還是說,材料價格一直都不變的。還是說我這個調價是針對某些材料去做調整呢?
清單計價規范 市政管道挖溝槽是否計算工作面
有個市政管道項目需要做結算送審,清單投標形式1、挖溝槽算量是否需要計算工作面的土方量?2、市政定額第一章章說明中土方量計算規則里有一句話“采用溝槽支撐時每側工作面寬度不增加”,這句話是指如果有支撐就不能計算工作面寬度,還是說可以計算溝槽工作面寬度,只是不能再增加支撐模板的工作面?求各位老師和專家能給的答案?。?!
數據更新時間 : 2025-05-19
