洛雪凝冰 2019-09-23 09:51:26 | 北京市 市政結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 7646查看 4回答
清單計(jì)價(jià)規(guī)范 市政管道挖溝槽是否計(jì)算工作面
有個(gè)市政管道項(xiàng)目需要做結(jié)算送審,清單投標(biāo)形式
1、挖溝槽算量是否需要計(jì)算工作面的土方量?
2、市政定額第一章章說(shuō)明中土方量計(jì)算規(guī)則里有一句話“采用溝槽支撐時(shí)每側(cè)工作面寬度不增加”,這句話是指如果有支撐就不能計(jì)算工作面寬度,還是說(shuō)可以計(jì)算溝槽工作面寬度,只是不能再增加支撐模板的工作面?
求各位老師和專(zhuān)家能給的答案!??!
1、挖溝槽算量是 需要計(jì)算工作面的土方量 。
2、市政定額第一章章說(shuō)明中土方量計(jì)算規(guī)則里有一句話“采用溝槽支撐時(shí)每側(cè)工作面寬度不增加”,這句話 不是指如果有支撐就不能計(jì)算工作面寬度, 是說(shuō)可以計(jì)算溝槽工作面寬度,只是不能再增加支撐模板的工作面。
2019-09-23 09:55:27
個(gè)人理解,是有工作面的,但支撐時(shí),也不增加工作面的寬度。權(quán)威的答案要到定額站問(wèn)。
2019-09-23 09:55:57
一般都是需要計(jì)算工作面的土方的,采用溝槽支撐時(shí)每側(cè)工作面寬度不增加指的是不再增加支撐模板的工作面
2019-09-23 09:56:18
2019-09-23 10:42:39
