顧價明 2021-03-26 11:02:05 | 北京市 市政園林結算計價軟件GCCP | 1103查看 2回答
原有合同價機械價格為0,簽證時能重新組價嗎?
投標時清單為余土外運,當時價格自卸臺班價格是填的0,施工過程中多了很多拆除工程,所以重新組價了,審計那邊說因為原有合同內的機械臺班為0,所以簽證時也要按照那個,因為合同是固定單價合同,綜合單價需要考慮機械的風險因素什么的,材料價格不能改變,但是合同也說了由于工程設計變更或者是簽證引起新的清單項目,其綜合單價由承包人提出經監理和發包人確認可作為結算依據,請問這種情況還能將機械費爭取回來嗎?現在甲方是認同審計的說法。
2021-03-26 11:03:28 補充
第二張圖片為合同中描寫的關于簽證可以重新組價的地方
單價合同的話,難要;沒準是不平衡報價,作為甲方和審計時不會給的,如果差的非常多,就需要領導層出面解決
2021-03-26 15:13:04
別爭了,合同約定很明確;組價遵循的原則要滿足的條件是洽商、變更、專業工程暫定價;另外,報價時為提高競爭價,合理低價中標,機械臺單價為零屬于人為調整,愿賭服輸吧;
2021-07-26 17:35:47
