始觀隨空 2019-09-10 11:58:17 | 河北省 安裝 | 1742查看 3回答
電纜沿垂直通道敷設的問題
河北省的定額,單根電纜沿垂直通道敷設的解釋是:超過20米(或6層)。這個要怎么正確理解?我的理解是:高層普通住宅建筑(有一層一層的樓板的)
1、不管電井內有沒有橋架都不需要套;
2、電井內有橋架的情況若像是從底到機房層的電纜套用此項目,若是中間每層都需要電纜的不套取。
這么理解對嗎?麻煩大家解答一下,謝謝大家了。
一、超過20米(或6層);二、如果是在電井內,必須是在橋架里面敷設(因為橋架內是沒有一層一層的樓板,施工難度與垂直通道是一樣的)。
首次提交 2019-09-10 15:26:40 最近修改2019-09-10 15:29:00 (修改過1次)
電井內的電纜是不能套垂直通道敷設的
2019-09-10 12:01:54
每層有樓板的電井不能算豎直通道,不能套用沿豎直通道子目
首次提交 2019-09-10 14:25:12 最近修改2019-09-10 14:25:34 (修改過1次)
